Akula 1987 написал:
Вот такую тележку собрал для мотособаки,...................... думаю подобное можно и для мотоблока использовать
Мотоблок то же на доп оси (а то клевать мотоблок будет) с сидушкой для водилы (с телеги ему не дотянуться к рычагам). Итого две оси - чистый баласт без какой либо пользы !
В шестой картинке пропиливание штатных отверстий.В 9той расточка гнезда под центрирующую втулку 72х66,5х7,8мм.В 11- болт крепления колёсного диска-должен быть заподлицо со ступицей, максимум 1мм торчать иначе будет цеплять за планку ручника.В 12 мелом помеченное можно отпилить,можно и оставить.Овальные отверстия на опорном диске-под шляпки болтов крепления подложить шайбы и прихватить к диску.Таким образом на прицепе будет ножной и ручной тормоз .Трос ручника штатный ,ручка ручника тоже.
valvel написал:
Процесс превращения дисковых тормозов в барабанные ваз классики.
Тоже вариант. Здесь почитайте как получить максимальную эффективность торможения ручником. пост #5944814
Чем лучше ручник, тем лучше торможение педалью.
Jesha, на ваз классике всё предусмотрено заводом .Цилиндры стоят саморегулирующие,ручной - подтянул тросик и всё.Так что ничего придумывать не надо ,всё готово . Если ручной тормоз держит машину весом тонна ,мотоблок с прицепом тем более.В общем с машины демонтируй весь механизм и всё.
valvel написал:
Во вы наивный. Тогда купите новые колодки и новые барабаны, получите как на заводе, и то не факт. Вы же ставите все БУ, так что извольте делать как при ремонте. А вообще почитайте по ссылке, там всё объясняется, и зачем и как.
valvel написал: Jesha, на ваз классике всё предусмотрено заводом .Цилиндры стоят саморегулирующие,ручной - подтянул тросик и всё.Так что ничего придумывать не надо ,всё готово . Если ручной тормоз держит машину весом тонна ,мотоблок с прицепом тем более.В общем с машины демонтируй весь механизм и всё.
valvel, цилиндры задние часто заклинивают от ржавчины или одна его часть , жидкость гидроскопична , зеркало ржавеет . У Запорожца и инвалидки одинаковые саморазводящиеся цилиндры и по размеру почти как вазовские , но они хромированные внутри . Себе поставил такие беушные на прицеп МБ , пыльники развалились , а внутри зеркала как новенькие блестят и поршни с кольцами как новые . Пыльники заменил и жидкость залил тормозуху БСК , какая была в этих цилиндриках. Касторовое масло тормозной жидкости БСК предохраняет детали цилиндра от коррозии .
valvel написал:
можно сказать практически без износа ,всё это бывшей моей копейки,машину старался содержать исправной,
Ключевые слова тут "можно сказать". Я не утверждал, что там хлам. Нормальные колодки и барабаны, но всё же уже с пробегом. Можете ничего не делать, ваше право. Наше право, предупредить.
Михаэль, Я всегда проверяю целостность пыльников рабочих тормозных цилиндров и подтёки за поршневое пространство тормозной жидкости .И не помню случаев заклинивания поршеньков.Случается такое с передними дисковыми тормозами ,так я применяю простую касторку из аптеки.
valvel написал: Михаэль, Я всегда проверяю целостность пыльников рабочих тормозных цилиндров и подтёки за поршневое пространство тормозной жидкости .И не помню случаев заклинивания поршеньков.Случается такое с передними дисковыми тормозами ,так я применяю простую касторку из аптеки.
valvel, с передними редко встречается заклинивание поршеньков , а задние те намертво заржевевают , на выброс , а пыльники целы.
Jesha, по поводу усовершенствованию ручника по вашей сноске я ничего нового не увидел ,в вазе всё это предусмотрено с завода,подтянул гайки на уравнителе и этого достаточно.Насчёт ключевых слов " можно сказать" барабаны ,колодки и тормозной цилиндр установлены новые не за долго до списания авто.Мной выложенные картинки ,я думаю самый оптимальный вариант с применением узлов с классики.И тем не мене я благодарен вашим советам.
