ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
18.08.2017 в 22:01:21
DED написал: В вилочке наварите чутка
В вилке чего ?
DED
DED
Старожил
18.08.2017 в 22:16:23
ppp53 написал: В вилке чего ?
ММ на 4-5 глубину поменьше сделать.
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
18.08.2017 в 22:39:46
DED написал: В вилочке наварите чутка.
DED написал: ММ на 4-5 глубину поменьше сделать
Как то регулируемые планки более подходят - раздвинул,чтоб с натягом барабан на колодки налелезли, и, если надо, через технологичное отверстие подогнать поточнее. А про наварку - что то припоминаю - такое давно было - но чего то не получилось как надо !
kaabrest
kaabrest
Брест
19.08.2017 в 11:16:44
ppp53 написал: вроде как и некуда нажимать - сразу в глухой упор....... - а торможение какое то хилое.
Похожая ситуация была и у меня . Выход в подборе длины рычагов на педали (благо она полностью самодельная) Золотую середину между комфортом и эффективностью нашел раза с третьего .
DED
DED
Старожил
19.08.2017 в 12:59:56
kaabrest, Как то трудоёмко у вас. А что стоковые коромысла не применили?
kaabrest
kaabrest
Брест
19.08.2017 в 13:46:48
DED написал: А что стоковые коромысла не применили?
По трудоёмкости возможно и не всем приемлемо ,но делал зимой на работе ,спешить некуда . От коромысел отказался преднамеренно ,было желание сделать раздельную регулировку натяжения тросов (лево-право).И даже на абсолютно ушатаных колодках,барабанах и т.д тормоза отличные.Гружёный с небольшой горкой гравием прицеп абсолютно адекватно вёл себя при торможении на спуске .
DED
DED
Старожил
19.08.2017 в 15:27:00
kaabrest написал: От коромысел отказался преднамеренно ,было желание сделать раздельную регулировку натяжения тросов (лево-право)
Ну и зря, коромысло уравнивает давление на колодки колёс. В вашем случае, нужна точная регулировка преднатяга, иначе одно колесо на юз, а во втором колодки ещё до барабана не притронулись.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
19.08.2017 в 15:51:50
DED, привет! Тяга из цепуры хороша! Притырю идейку...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
DED
DED
Старожил
19.08.2017 в 16:17:04
Вчера из деревни прислали.....эх как туда хочется...
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
19.08.2017 в 20:51:32
DED написал: Как то трудоёмко у вас. А что стоковые коромысла не применили?
Посмотрел я на свою кучу хлама в углу в гараже в деревне..........стоковых не нашёл. Взял кусок стержня на 16, взял сверло...... !
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
19.08.2017 в 22:06:46
ppp53 написал: Взял кусок стержня на 16, взял сверло...... !
А дрель-то не забыл взять? :D
