11.10.2017 в 10:00:06
Djuse написал: Эту проблему можно решить, поставив амортизатор на на узел перелома, он "поглотит" резкие толчки, и управление станет комфортней.
Доброго утра! Давайте рассуждать - груженая мототелега движется вперед с некоторой скоростью. Одно из колес телеги встречается с кочкой, второе колесо катится по ровной поверхности, при этом происходит "складывание" сцепки по оси перелома, амортизатор отыгрывает какой-то угол, разворачивая или телегу или мотоблок (что окажется легче), при этом все равно надо будет возвращаться в выбранное направление, кроме того, установка каких-либо амортизаторов существенно затруднит управляемость на ровной дороге.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.10.2017 в 10:12:51
Саныч53, Привет. Амортизатор гасит нагрузку, и складывание минимально, при этом нет резкого удара по рукам. Управляемость на ровной дороге намного комфортней чем без него, исчезает даже минимальное рыскание. У Мерседесов в 123 кузове, на рулевой трапеции стояли стояли продольные амортизаторы, при этом комфорт управления машиной был просто изумительный.
Саныч53 написал: амортизатор отыгрывает какой-то угол, разворачивая или телегу или мотоблок
Амортизатор не отыгрывает угол, он резко замедляет усилие сложить... при этом на руки не возникает удара и тебя не мотает.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
11.10.2017 в 10:27:15
Djuse, Андрей, все это может быть и так, как ты сейчас рассказываешь, вполне допускаю, но я два выходных посвятил мототелеге, выбору наиболее приемлимой конфигурации, испытаниям ее на разных скоростях и режимах и исходя из этого, могу сказать, что никаких ударов на руки нет; водителя/оператора никуда не мотает и не бросает; аппарат имеет повышенную склонность к складыванию по оси шарнира и требует некоторого навыка при управлении. Вот это все - реальность двухдневной давности.
11.10.2017 в 10:30:41
Саныч53 написал: аппарат имеет повышенную склонность к складыванию по оси шарнира и требует некоторого навыка при управлении
Сергей, самое главное, решить эту проблему, а амортизатор двухстороннего действия это решает.
11.10.2017 в 10:35:17
Саныч53 написал: могу сказать, что никаких ударов на руки нет; водителя/оператора никуда не мотает и не бросает;
Не мотает м не бросает, потому что держишь руки в напряжении и ожидании "не подчинения", а при этом интересней, что бы работала без напряжения в кайф... :)
11.10.2017 в 10:42:47
Djuse написал:
Djuse, после установки колес большего диаметра и увеличения колеи на мотоблоке стало значительно комфортнее, управлял временами одной рукой, но по кочкам надо "держать ухо востро". Все дело в короткой базе - сравни поведение короткобазной и длиннобазной моделей одного и того же автомобиля.
11.10.2017 в 10:44:06
Djuse написал: Амортизатор гасит нагрузку, и складывание минимально, при этом нет резкого удара по рукам. Управляемость на ровной дороге намного комфортней чем без него,
Это на основе реального воплощения али :
Djuse написал: У Мерседесов в 123 кузове, на рулевой трапеции стояли стояли продольные амортизаторы
11.10.2017 в 10:47:17
Саныч53, Вопрос изначальный про установку амортизатора, на узел перелома для удобства управления...... что бы снять.
Саныч53 написал: но по кочкам надо "держать ухо востро"
Всё просто. Себе при переделки буду ставить обязательно. :)
11.10.2017 в 10:59:08
Саныч53 написал: Все дело в короткой базе - сравни поведение короткобазной и длиннобазной моделей одного и того же автомобиля.
Саныч53, А может и решу вопрос поставил мини "рулевое управления", даже неплохое будет решение, сейчас ведь управление передними колёсами тачки есть, ну и можно перенести на переломку, и забыть про "держать ухо востро".....
11.10.2017 в 11:01:10
Саныч53 написал: при этом все равно надо будет возвращаться в выбранное направление, кроме того, установка каких-либо амортизаторов существенно затруднит управляемость на ровной дороге.
По ровному только в плюс. Нам то надо в стесненных условиях, да по огородам. Быстро ручками "махнуть". Конечно амортизатор сделает управление плавнее. Считаю для переломки проблема прямохода останется, т.к толкаем сзади, а нос свободен. Если только ручку тянуть от рамы кузова, что бы вручную за неволить. Либо делать толкание рамой за точку расположенную впереди балки колес, тогда будет само подрулевание. Либо городить поворотные колеса рычагом (как показал Djuse, ), либо подруливать поворачивая МБ. В обоих вариантах угол поворота будет ограничен величиной колес. А маленькие колёса увязнут.
11.10.2017 в 11:36:37
Jesha, привет! А вот не лежит душа к простой двухколесной садовой тачке лепить еще и рулевую трапецию, да в соответствии с рекомендациями товарища Аккермана, да с демпферами... Ну ее на! На больших колесах все и так замечательно... И в ручном режиме тоже!
11.10.2017 в 12:58:31
Да все там с переломкой нормально, в пределах разумного. А так любой движущийся механизм требует внимания.
CAIMAN340
