A1980 написал:
Здравтвуйте. Хочу сделать тележку для мотоблока вейма 1050. есть ступицы с ваз 2106 с сборе. может кто делал ось из них. прошу совета.
A1980, А в чем проблема? Протачиваешь ступицы под внутренний диаметр трубы, которая используется в качестве оси, привариваешь, и ось со ступицами готова. Сам собираюсь скоро так делать.
A1980 написал:
A1980, на 494 ой странице выложил картинки.Я сляпал прицеп для мотоблока с ножным и ручным тормозами,всё работает хорошо.На днях постараюсь выложить картинку прицепа.
Пыхтачок, немножечко высоковато ,после ходовых испытаний до осени,думаю опустить ниже на 50 мм и ещё нужно сделать сундучок ли рундучок ли для инструмента и всякой мелочи.
Па, ваш видео не смог посмотреть,у меня нет фейсбука.Дышло по вашему образцу я не стал делать , так как имею горький опыт эксплуатации чужого мотоблока, из меня мотоблок дважды пытался сделать шашлык,т.е. проткнуть живот своим рогом ,в связи изломом трубы дышла.Силовую раму я изготовил из проф трубы 40х80х2мм,ось из трубы 61х5мм.Вес прицепа в таком виде ориентировочно около 100 или чуть больше кг.
