Фотографер
Фотографер
Тула
23.09.2022 в 10:01:42
Tima62 написал:
Sergey Michailovich написал:
Фотографер написал: У меня передняя часть сантиметров на 12 длинее на кузове, перевешивает вперед, плюс дышло будет из 57 трубы
То есть у вас ось смещена на зад от центра кузова на 12см.
Sergey Michailovich, На 6 см. Передняя часть длиннее половины на 6 см, задняя короче половины на 6 см. Передняя часть длиннее задней на 12см. Это как задача -бутылка с пробкой стоят 12 коп. Бутылка дороже пробки на 10 коп. Сколько стоит бутылка, и сколько пробка?
Tima62, Тихо сам с собою, я веду беседу...?? о чем вы, какие задачки, какая математика - рулетка - наше все! :yu: :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.09.2022 в 12:15:21
Tima62, Всё правильно и грамотно сказал. Если на двухметровой трубе отметить середину (1 метр), отступить в одну сторону 6 см и поставить метку, то от метки с одной стороны будет 94 см, с другой 106 см. Разница те самые 12 см (106-94=12).
CAIMAN340
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
23.09.2022 в 13:39:31
Владимир С. написал: Tima62, Всё правильно и грамотно сказал. Если на двухметровой трубе отметить середину (1 метр), отступить в одну сторону 6 см и поставить метку, то от метки с одной стороны будет 94 см, с другой 106 см. Разница те самые 12 см (106-94=12).
Владимир С., ну уж если коснулись математики , то надо посмотреть на ютубе видео "анекдот 28 танков". Кто служил , армию вспомнит.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.09.2022 в 14:15:07
Анатолий 68 написал:
Анатолий 68, Делать мне больше нечего, как искать в сети анекдоты.А вот порисовать-посчитать на бумаге далеко не лишнее мероприятие. А то может получиться как в другом анекдоте, вернее ералаше. В котором соблюдается правило "семь раз отмерь, один раз отрежь" в постройке табурета. В итоге может оказаться, что самосвал будет работать "в другую сторону" и придется все переваривать. Хотя и этот вариант кому-то может быть по душе.
CAIMAN340
Фотографер
Фотографер
Тула
23.09.2022 в 19:29:26
Владимир С., А "зачем козе баян"? Зачем упражняться здесь в красноречии и "грамотность свою показывать"? От середины все равно у вас 6 см. Можно еще от 2022 года отнять эти 6 см и посчитать, только зачем? Сказано же, что центр кузова смещен вперед по отношению к оси на 10 см. Передняя часть прицепа тяжелее получается. Самосвал пока не рассматриваю, хочу чтоб передняя часть прицепа чуть давила на заднюю часть мотоблока. Вопрос исчерпан? Если есть мысли куда дышло приварить - welcome! Советуйте! Не надо интегралы из прицепа высекать... И так знаем сколько косинус фи будет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.09.2022 в 21:13:47
Фотографер написал: Если есть мысли куда дышло приварить - welcome!
Видится три варианта соединения. Чем короче будут нагруженные плечи и шире растяжки-соединители, тем крепче получится дышло.
  1. Зеленым на рис. Самое подходящее. Тяга прямо за ось колес. жесткое сцепление переда кузова и рамы. Тянем как бы треугольник. Всегда можно путем небольшой переделки преобразовать в самосвал.
  2. Синим на рис. Возможно сразу организовать сидушку. Тянем за низ кузова, отсюда повышенная нагрузка на излом на подрамник колес на кочках. Хорошо приваренное дышло сложнее отрезать, если что.
  3. Красным на рис. Несколько странное соединение дышла, но возможно организовать сидушку, и тянем почти за ось.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
23.09.2022 в 21:41:09
Tima62 написал: То есть у вас ось смещена на зад от центра кузова на 12см.
А с формулами можно? Прям как в анекдоте "зачем мне длинна, мне высота нужна".
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
23.09.2022 в 21:42:46
Jesha написал: "Через переходничок" это в сторону телеги
Именно так.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
23.09.2022 в 21:59:34
Фотографер написал: Сходил померял, получается на 10 см
Не плохо, но лучше 15-18см.(вес груза пригружает мотоблок и вам не страшны подъёмы в разумных пределах), вес дышла (трубы), ящика и седока большую роль играет на пустой телеге а на гружоной особенно с "длинным" грузом практически ни какой.
Фотографер
Фотографер
Тула
24.09.2022 в 09:30:20
Sergey Michailovich, Принял к сведению, благодарю.. У меня подрамник сейчас прихвачен к кузову с внутренней стороны сваркой в нескольких местах. Попробую так вначале как есть, если что - то можно прихватки срезать и передвинуть кузов. Лист металла в кузов прогрунтовал с двух сторон и траверсы поперечнины, на которые лист в кузове кладется прогрунтовал и покрасил.. Размышляю, а как лучше его (лист) зафиксировать теперь? Переворачивать прицеп и прихватывать сваркой или как Жугули ремонтируют - сверлить отверстия в листе и через заплавлять их электродом, прихватывая к траверсам (поперечинам, бимсам - кто как называет их). Обгорать будет краска на металле, затем не закрасишь эти места в месте примыкания металла к профилю - отпотевание, вода - ржаветь будет там. Как решить?
Фотографер
Фотографер
Тула
24.09.2022 в 09:35:17
Jesha написал:
Jesha, Склоняюсь к зеленому, но думал не жестко приварить к оси, а через уши. Приварить их к оси вертикально, в них отверстия, и к ним на болтах трехлучевое дышло... Сейчас заготовку дышла пойду сфотографирую.. чтоб понятнее было о чем говорю. Вот разместил, на ось поставил уголок для наглядности. Такие вот из 8 мм пластин с отверстиями уши (без уголка, просто приварить), а к ним дышло (на него к трубе приварил куски профиля (планирую отверстия просверлить) и этот профиль к ушам болтами 12мм. прикрутить.. Не шибко напланировал? Не знаю, может как-то проще можно. Просто думал, что если потом делать самосвал, то надо чтоб дышло не жестко цеплялось к оси.. Дышло в этом случае будет ниже кромки кузова, на него (дышло) что-то надо мастрячить спереди, чтоб кузов спереди ложился на что-то (кусок профиля например) и тоже через уши болтами крепить.
