Jesha написал:
Фотографер написал:
Если есть мысли куда дышло приварить - welcome!
Видится три варианта соединения. Чем короче будут нагруженные плечи и шире растяжки-соединители, тем крепче получится дышло.
- Зеленым на рис. Самое подходящее. Тяга прямо за ось колес. жесткое сцепление переда кузова и рамы. Тянем как бы треугольник. Всегда можно путем небольшой переделки преобразовать в самосвал.
- Синим на рис. Возможно сразу организовать сидушку. Тянем за низ кузова, отсюда повышенная нагрузка на излом на подрамник колес на кочках. Хорошо приваренное дышло сложнее отрезать, если что.
- Красным на рис. Несколько странное соединение дышла, но возможно организовать сидушку, и тянем почти за ось.
Jesha, Склоняюсь к зеленому, но думал не жестко приварить к оси, а через уши. Приварить их к оси вертикально, в них отверстия, и к ним на болтах трехлучевое дышло... Сейчас заготовку дышла пойду сфотографирую.. чтоб понятнее было о чем говорю. Вот разместил, на ось поставил уголок для наглядности. Такие вот из 8 мм пластин с отверстиями уши (без уголка, просто приварить), а к ним дышло (на него к трубе приварил куски профиля (планирую отверстия просверлить) и этот профиль к ушам болтами 12мм. прикрутить.. Не шибко напланировал? Не знаю, может как-то проще можно. Просто думал, что если потом делать самосвал, то надо чтоб дышло не жестко цеплялось к оси.. Дышло в этом случае будет ниже кромки кузова, на него (дышло) что-то надо мастрячить спереди, чтоб кузов спереди ложился на что-то (кусок профиля например) и тоже через уши болтами крепить.
