#2997669
bobv написал :
Но нет конструктивных решений от участников форума
Мне пока по функционалу нравятся два прицепа, Эдмонда и Равел003 (модернизированный МТЗ). Есть неплохие трансформеры но это уже на конкретные нужды. А в простонародье нужен не большой самосвальный прицеп по необходимости с возможностью установки наставных бортов. Имхо.
Rinat 82 написал :
Я бы сделал так метал я думаю нужен был для этого.
Я рассматривал этот вариант уже когда собирал раму, но я уже говорил, что ступица с креплением была готова накануне изготовления шасси. Как-то не хотелось сразу все перерезать. Можно и сейчас так исправить, чуть неудобно откручивать гайки крепления ступицы.
NAP написал :
Да и мне нравиться самосвал, но пока сделал так. Небольшое конструктивное изменение позволит доделать эту мысль. В меня он и так поворачивается на колесной оси назад для разборки. А возможность установки наставных бортов я предусмотрел отверстия сверху и сбоку бортов
Rinat 82 написал :
Очень логично.
NAP написал :
Буду жив такой и сделаю.МТЗевский продал,если чисто огород он большой,почему и продал.Если приличные расстояния,и есть что возить классный прицеп.
вот видео интересное:
МаксимShum написал :
Видео конечно интересное.С точки зрения творчества и исполнения очень хорошо.Если стрелу использовать как погрузчик-разгрузчик понятно.С точки зрения здравого смысла,я не вижу смысла поднимать специальной стрелой то,что должно опускаться при приложении 10,15 кг силы.Ну и сам прицеп (кузов) должен стоять выше чтобы задница прицепа не ложилась на землю.Но это мое ИМХО.
Pavel003 написал :
Тоже такого мнения. Добавлю, что не вижу никакого практического смысла вешать стрелу на телегу грузоподьемностью килограмм 200, ну от силы 300, (судя по мотоциклетным колесам на осях в семнадцеть миллиметров толщиной).
Если надо перевозить что то большое в одиночку не сыпучее тяжелее 50 кг хорошая штука. Правда кроме ульев и больших рулонов сена, в голову ни чего и не приходит особенно
umnyi написал :
То есть,если это нужно регулярно даже пару раз в год (те же ульи) это конечно оправданное решение,не говоря уже о более частом применении.Про техническую сторону уже писал.Хорошо сделано.Там еще и со сцепкой как мне показалось что то интересное есть.Но может только показалось?
Pavel003 написал :
... Там еще и со сцепкой как мне показалось что то интересное есть...
и мне показалось, что там присутствует гидравлика.
Pavel003 написал :
UmWW написал :
Значит есть, троим показатся не может, мальченка в начале видео управляет МБ рычагом (распределителем), только не пойму для чего этот девайс? на ходу как управлять?
Rinat 82 написал :
Ну это уже мы можем только догадываться.
Писал про тачку на Неве.Вот фото..Это тачка,думал нею возить грибной навоз руками.Не получилось,очень тяжело,навоз оказывается не легкий.Вот Нева с этой же тачкой,еще зимой пробовал возить пустую,поворачивать тяжело.Пустую.Сделал сцепку длинную,чтобы Нева была впереди,а тачка уже как прицеп сзади,даже и сиденье пристроил.Но сегодня попробовал вариант как на фото.Сам не ожидал управляемость не ахти какая,но работать можно пуп не рвешь,но для подъема надо рычаг удлинить.Но главное работать можно-сам не ожидал.Навоза 4 Камаза попробую еще и вариант как с прицепом.
Да сделай вот так, чего бегать. У такой конструкции база еще меньше, чем растояние от ваших ног до второй оси. И маневренность на практике выше получается.
umnyi написал :
Это не для моего огорода.Просторы не те у меня. Маленький прицеп в планах есть.Плюс,уже писал про владимирский МБ.Вот на него я на огороде скорее всего буду вешать электродвигатель.Реверс безупречен.Ну и плюс к этой тачке(или эту тачку),без труда можно прилепить к МТЗ и нет проблем с управляемостью.Расстояния на которые я сегодня возил навоз от 20 до 6 метров.И еще я написал,я уже на этой тачке на Неве могу сидя ехать,но не очень хорошо получается и сыро и мягко.Только не надо понимать так,что я против девайса,как на фото.Просто я делаю исходя из своих задач,возможность сделать такой девайс у меня есть и по материалам (покупать не надо) и по инструментарию.Да и написал я это именно для того чтобы поделиться результатом,которого в общем то не ожидал.Может кому то пригодится.
взялся строить телегу,колёсная база мост от классики. Вопрос: как расположить ось под прицепом,по середине или чуть сместить назад,что бы не пробуксовывал?
сокол53 написал :
вы сами ответили на вопрос. вот фото с форума!
просто заводские идут с осью по центру,это и вызывает сомнение.
сокол53 написал :
Что заводские хуже самодельных это факт. А есвли делать самодельный то чем сильнее колёса сзаде тем лутше (только дышло должно быть покрепче)
aleks 21 написал :
пригрузка МБ, но без фанатизма
