25.09.2022 в 20:27:27
P!0uger написал: Фотографер, у меня этот лист прикручен саморезами со шляпками. Крепить следует начиная с середины и по спирали, чтоб лист не пузырился и не гремел на ходу.
P!0uger, Благодарю за совет.. А шляпки саморезов не мешаются случаем? Приварил сегодня лист снизу, сверлить не стал - долго. Затем по краям сверху местами. Борта теперь обшить нужно.
25.09.2022 в 21:27:19
Скрести совковой лопатой понятно, будут мешать. Но я из насыпного возил пока только опил.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
26.09.2022 в 10:10:56
Фотографер написал: Приварил сегодня лист снизу, сверлить не стал - долго.
Я делал обшив бортов профнастилом. Приваривал электросваркой. Кладешь шайбу с отверстием на 6 и электродом варишь в отверстие. Шайба приваривается к раме и держит лист.
27.09.2022 в 19:56:00
Jesha написал:
Jesha, Да уж, до чего только не додумаются наши люди... Остался только кусок металла 2 мм -хватить может на один торцевой борт. Все-таки склоняюсь к доскам или фанере. Может нетолстую фанеру покрыть оцинковкой и на саморезы?
29.09.2022 в 21:07:16
Михаэль написал:
Фотографер написал: Никак не пойму - откуда взялась цифра пару тонн? Все грузят не менее пары тонн? Мне нечего возить в таких количествах, если надо пару тонн - закажу грузовик, дешевле и быстрее.И "сыро, скользко, в гору и т.п." - не для меня. Для меня - сухо, ровно, не скользко.
Дорогой друг , тележка к мотоблоку МТЗ имеет грузоподъемность 500 кг . Я свою самодельную первую тележку гружу максимум 300 кг . У меня холмистая местность , мотоблок Агро с гузами на колесах . Это мотоблок похожий на МТЗ , но в отличии от МТЗ имеет больший вес за счет большего содержания чугуна вместо алюминия . Грузоподъемность в одну тонну телег для мотоблоков средне тяжелых и тяжелых появилась на форуме благодаря украинцам . Украина это в основном сплошное футбольное поле или грунтовой аэродром . Показывали как то по телевизору силачей сдвигающих вагон и даже авиалайнер по ровной поверхности . А есть такое выражение у нас " Не , в горы не пойдет ". Две большие разницы - идеально ровная поверхность и подъем на колесах в горы . Вот и спорят годами тут . А две тонны появились тут с подачи нашего тролля Брайт 2019 , он же РРР53 и так далее , сколько было там у него имен . Он просто 1 тонну умножил на 2 . Ну знаешь же рыбаков , улов показывают на руках . Удачи вам в вашем творчестве !
Михаэль, мотоблок Агро с гузами на колесах . Это мотоблок похожий на МТЗ , но в отличии от МТЗ имеет больший вес за счет большего содержания чугуна вместо алюминия. А нука расскажи, где в МТЗ алюминий?
29.09.2022 в 21:22:04
Михаэль написал: Грузоподъемность в одну тонну телег для мотоблоков средне тяжелых и тяжелых появилась на форуме благодаря украинцам . Украина это в основном сплошное футбольное поле или грунтовой аэродром
.А ты там был до того, или после? Есть и горы и холмы, есть и леса. Если футбольное поле, то как от Воронежа до Калмыкии а то и дальше. На черноземе после дождя сидел бы там со своими 300 кг. на Агро по уши.
29.09.2022 в 21:33:59
Serje написал:
Михаэль написал:
Serje, крышки боковые КПП , передняя стенка КПП вместе с корпусом сцепления до самого двигателя . У Агро крышки боковые из железа , а вот передняя стенка КПП и корпус сцепления до самого двигателя из толстого чугуна . Сами мотоблоки МТЗ и Агро разные , поэтому все чугунные и стальные корпуса , отливки и детали так же разные по форме и весу . Агро потяжелее МТЗ , но не на много . Брал черметом МТЗ 05 после пожара гаража за 200 руб . всего по весу . Страшно было смотреть . Двигатель УД 15 наполовину вытекший висел набок . Сцепление было видно полностью с протекшим на него алюминием от корпуса . Брал брату . Покупали двигатель и все плиты , и переходники . Крышки боковые сделали из металла .
29.09.2022 в 21:43:49
Serje написал:
Serje, есть и горы и холмы . Но в основном все ровное . На хрен мне чернозем ??? В моем районе местность холмистая , озерная , лесная . В маленьком районе 400 озер .
29.09.2022 в 22:14:56
Михаэль написал:
Serje написал:
Михаэль,
. Ну и к чему эта твоя теория?
Михаэль написал: На хрен мне чернозем ???
03.10.2022 в 21:36:27
P!0uger написал: у меня этот лист прикручен саморезами со шляпками
Jesha написал: Я делал обшив бортов профнастилом.
Фотографер написал: Остался только кусок металла 2 мм
За многие-многие годы к всему этому всё время ВОЗНИКАЛО - частенько тормоза к телеге были бы очень нужными, но как то проносило да и всё руки не доходили (и не дошли).............. Может другие за железочками и проф трубами немаленьких телег про тормоза вперёд заморочаться..........
05.10.2022 в 20:42:20
brait2019 написал:
brait2019,
brait2019 написал: За многие-многие годы к всему этому всё время ВОЗНИКАЛО - частенько тормоза к телеге были бы очень нужными, но как то проносило да и всё руки не доходили (и не дошли).............. Может другие за железочками и проф трубами немаленьких телег про тормоза вперёд заморочаться..........
Не , не дошли еще руки . У меня тормоза есть только на первой телеге . И то много лет ездил на ней не имея тормозов . На телеге-тачке тормозов нет . На прицепе для перевозки лодки и сена тормозов нет . Сварил телегу самосвал , тормозов пока нет , заднего борта , нет крепления под сиденье и самого сиденья . Некогда ей заниматься .
