21.01.2023 в 21:19:46
DarkM написал: А как лУчше по проходимости
Если у вас трактор то можно ставить по любому но с мотоблоком и то и то не прокатит, в вашем случае поставить по больше колёса например 16.
Вот с такой телегой делаю так (иногда с места может на рыхлом грунте пробукснуть) сдаю на зад метров 5-6 дальше 3 а лучше 4 и газ в пол, и ещё если груз длиннее телеги на полметра то ехать или по ровной или задом.
21.01.2023 в 21:42:35
Михаэль написал: делать ведущую ось прицепа - это дело долгое и сложное .
Не так страшен черт, как его малюют (посл.) Ну и сам стараюсь следовать принципу " Лучше раз вспотеть при изготовлении хорошего инструмента, чем потеть всякий раз, пользуясь плохим".
CAIMAN340
22.01.2023 в 04:44:35
Саныч53 написал:
DarkM написал: Кто что пробовал - что лучше, чтобы телега не была "якорем".
Доброго вечера! Я делал спарку из жигулевских колес, топи, где раньше сидел на односкатных колесах на спарке проходил ходом. Но тягач у меня дизельный КМЗ-012ч.
Саныч53, Зачётно! АПЛОДИРУЮ :applause:
Второй вопрос по фото: -как срощены диски?
22.01.2023 в 04:50:07
Sergey Michailovich, :applause: Спасибо за опыт!
Владимир С., вот одинаково мыслим :yu:
только ремарка от меня:
-по жизни ентот... как его.. перфекционист, вроде так - стараюсь или делать "как на картинке" или не браться, если нет материала качественного или инструмента. За что меня по-жизни пеняли постоянно: "лучше абы как сделай и пользуйся хоть как - потом переделаешь. Вон - тот ХХХХХ(имя, кличка. фамилия или чо) налепил абы чо, но ведь пользуется, а ты..." :o
Иногда думаю - а может так и надо? :confused:
22.01.2023 в 09:11:36
Владимир С. написал:
Владимир С., так то так . Сам делал хороший инструмент летом по мере свободного времени , да немного не доделал до зимы .
22.01.2023 в 10:46:22
Саныч53 написал: У одного в качестве кузова ванна первобытная используется, второй же вообще самодельного, сделанного именно своими руками, прицепа не имеет...
Ты думаешь что самодельный прицеп что у тебя лучше заводского что у меня? Пока купить для своего мотоблока прицеп пришлось перелопатить интернет по самоделкам. Посмотреть у других заводские и самодельные. Мотоблок ведь не трактор к которому подцепляй хоть конную телегу и можно выезжать на проезжую дорогу. Потом прикинул плюсы и минусы заводского и самодельного и перевесил заводской. Цена вопроса была в 560$. Привезли прямо во двор именно то что нужно для моего мотоблока Беларус-09Н. С 2010 ни разу ничего не подваривал, хотя работы переделал на нем не мало, особенно когда проводил капитальный ремонт своего дома, не считая транспортные работы по приусадебному участку (картофель, яблоки), по началу и халтуры, а также поездки на природу по грибы, ягоды, на рыбалку и т.д. Так же поступил и односельчанин который мог похожий прицеп сделать на своей работе, а не в собственном гараже, не особо заморачиваясь материалом. Все делал замеры моего заводского прицепа. Потом сел на машину поехал в Сморгонь и привез оттуда для своего мотоблока прицеп. Есть у нас конечно и самоделки к такому мотоблоку и вполне работоспособные. Хорошо и удобно для обслуживания сконструирован и сделан именно для мотоблока Беларус-09Н.
22.01.2023 в 10:56:55
DarkM написал:.
DarkM, Как вариант, у жигулёвских дисков можно сердцевину перевернуть и переварить...
22.01.2023 в 17:00:36
Саныч53 написал: Сварка
Alexandr063 написал: и переварить...
Это если каждый день по дебрям. А если не каждый, и достаточно одинарных - сочленить по иному нельзя что ли? Например длинные шпильки в ступицы и сразу на шпильки два колеса напялить навстречу друг другу. Или переходные втулки сделать - надо вторые, открутил гайки, прикрутил втулки и к втулкам второе колесо. Или ............................................................
22.01.2023 в 17:14:44
brait2019, Петруша, помнишь как покойный Джигарханян пел? "Я по женской части ух, теоретик"...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.01.2023 в 18:51:07
Саныч53, благодарю за фото :yu:
Alexandr063, Интересный вариант - рассмотрю, но лучше с москвичёвскими - жигулёвские -0-износа с дисками - достались занедорого, а у меня и ступицы есть от жигулей и мост, собственно, как и от москвича :o (запасался, жаль всё вывезти не мог) :swoon
