Вот прицепчик
Землю натаскал.ни где не садился на брюхо. Но тяжеловато однако. В некоторых местах буксовал сперва, земля была мягкая, а потом тропинку накатал, и всё пошло по накатанному)).
09.04.2023 в 23:15:14
Вот прицепчик
10.04.2023 в 00:59:01
Кузнец написал: Вот прицепчик
На мой взгляд для такой компоновки (с тремя степенями свободы) сцепка сложновата. Шаровая от 8 - и все дела!
10.04.2023 в 06:53:36
brait2019, ничего сложного не вижу. Обычная мотоблочная сцепка. Ну приварил ещё один кусок трубы, и что в этом сложного? А шаровую от 8ки надо найти, или купить, и под него всё остальное адаптировать. А сцепка мотоблочная у меня уже 100 лет валяется без дела. Вот и пригодился.
10.04.2023 в 16:35:48
Кузнец написал: ничего сложного не вижу.
А чего тебе смотреть - ты уже сделал - не переделывать же! Но Как видно из фото - свобода по вертикали и в осевом. А где же по горизонтали - поворачивать с такой конструкцией как. Конечно тяж и волоком повернёт, но всё же !
10.04.2023 в 17:14:08
brait2019, до среды подождите. Я сфоткаю, и всё будет понятно. А на словах, там во всех направлениях свободное движение. Просто на фото не совсем видно горизонтального перемещения.
10.04.2023 в 21:36:17
Кузнец написал: Просто на фото не совсем видно горизонтального перемещения.
Да видно, градусов 45 - 50 в сторону. Для полноценного маневрирования на малых площадях этого мало.
11.04.2023 в 07:59:03
brait2019 написал: А где же по горизонтали
brait2019, Посмотри на пятое фото, всё отлично видно. Или ты опять выпимши был? :D Зачастил. Прекращай, до добра не доведет. :)
CAIMAN340
11.04.2023 в 18:20:46
Tima62 написал:
Tima62, точную цифру завтра озвучу. Транспортир возьму и измерю. Ну а во время работы не было нехватки угла поворота. При крутом повороте, на моём минике, внутреннее колесо практический не двигается. Получается диаметр разворота чуть больше 2х метров. На данный момент колея 110см, от края до края. А база 82см(между осями переднего, заднего мостов).
11.04.2023 в 23:55:41
Кузнец написал: На данный момент колея 110см, от края до края.
До какого края? Определение колеи: Колея́ — в транспорте поперечное расстояние между СЕРЕДИНАМИ отпечатков шин на дороге. Радиус поворота: Минимальный радиус поворота автомобиля — это след от наружного колеса, оставляемый машиной при совершении маневра. Еще этот параметр называют «от бордюра до бордюра». Но в этом показателе не учтены габариты переднего свеса, а от его длины зависит точность значения. Расстояние от заднего внутреннего до переднего наружного колес найдем по формуле Пифагоровых штанов, в данном случае это - 137 см.
Кузнец написал: Получается диаметр разворота чуть больше 2х метров.
Получаем следующее - даже, если тракторок при развороте будет вращаться вокруг НЕПОДВИЖНОГО внутреннего колеса, то переднее наружное будет идти по дуге радиусом 137 см (диаметр 2, 75 метра). А если
Кузнец написал: внутреннее колесо практический не двигается
то диаметр разворота будет не менее 3х метров.
Кузнец написал: При длине дышла 80см
и радиусе поворота в полтора метра можно посчитать угол залома дышла (а оно мне надо? главное хозяина устраивает).
Владимир С. написал: Если делать больше 45-50, есть риск "уронить" тележку на разворотах.
Риск уронить тележку есть, если ее использовать в качестве адаптера. А Кузнец прицепляет тележку к тракторку-тягачу (с базой 82 см). Поэтому - риска никакого.
