brait2019 написал:
Михаэль написал: да сделал . Но идея не моя .
Как говорится - если на тонну породы будет крупица золота - это очень хорошо. Если на тысячу страниц будет хоть одна подобная идея - не зря столько страниц ждать пришлось.
brait2019, распределитель покупать не стал , дорого . Тракторного нет , да и большой он , тяжелый . Есть два камазовских на подъем кузова , кузова прицепа и общий канал опускания . Но переделка воздушного включения на ручное и также вес тоже большой . Поставил трехходовой кран . Подъем и опускание . Управляю сцеплением . Выжал , включил ВОМ . Пошел подъем . Выжал подъем остановился , выключил вом , отпустил рычаг сцепления . Опускание ручкой на кране . Чуть открыть на слив в бак , кузов пошел медленно вниз . Полностью открыть , резко упал на подушки рамы . Позже поставлю еще один кран , чтобы можно было включить ВОМ и насос будет через себя перекачивать масло из бака в бак прогревая его зимой . По идеи нужен как в самосвалах перепускной клапан еще , чтобы двигатель в конце подъема стал тяжелее работать но не заглох . Клапан откроется и часть масла пойдет на слив в бак . НО такой клапан не видел в продаже . Он есть внутри распределителей . Отдельно можно взять со включателя подъема кузова самосвала на базе авто ЗИЛ 130 , но такого раритета уже не найти . У нас они были эти два самосвала . Но тогда мне не надо было и они давно порезаны и сданы в металл . Но и так отлично пока . В конце подъема выжимаю сцепление и двигатель не глохнет .
