NAP
NAP
Сумы
08.05.2012 в 11:21:42
umnyi написал : ележка из металлолома, поддонов и старой балки от 9ки начала трудиться
И это уже хорошо.
umnyi написал : Единственное круглая труба такого диаметра, для тележки к тяжу слаба,
Какого диаметра?
umnyi
umnyi
08.05.2012 в 11:34:21
NAP написал : Какого диаметра?
1,5" (вообще надо посмотреть ;) может 1,3/4" ) но с тонкой стенкой. Дело даже не в диаметре, надо другой профиль. Делать что то неподъемное то же нет желания... У меня заводской адаптер, с кузовом в 2 раза меньше весь из металла весит по ощущениям не меньше, из-за маленьких игрушечных колесиков на картофельнике бывает проблема прицепить к мото, а эту я рукой тягаю.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
09.05.2012 в 08:05:43
umnyi написал : Тележка из металлолома, поддонов и старой балки от 9ки начала трудиться :) Много чего будем доделывать, но 6 тонн навоза развезено, конструктив как ни странно держит :) Единственное круглая труба такого диаметра, для тележки к тяжу слаба, можно конечно сварить раму как ферму, с ребром жескости, но это уже "городить" придется.
Балку закрепил так.
Приобрел и я себе такую балку.Вот сейчас мучаюсь вопросом, оставить такую ширину или надо подуменьшить.
Ну как может есть подсказка? Интуиция подсказывает, делать что то поменьше, по скромнее.
Harahondya
Harahondya
Винница
09.05.2012 в 08:21:06
хорошА тележка:)
umnyi
umnyi
09.05.2012 в 10:14:31
Stels-ua, я убрал 150 мм..., кузов выходит по ширине 1300-1350 мм, больше мотоблоку ИМХО ни к чему.
umnyi
umnyi
09.05.2012 в 10:20:09
Harahondya написал : хорошА тележка
Он еще посторается :)
NAP
NAP
Сумы
09.05.2012 в 13:00:27
umnyi написал : Stels-ua, я убрал 150 мм..., кузов выходит по ширине 1300-1350 мм, больше мотоблоку ИМХО ни к чему.
А стоит ли морочится с вырезанием куска балки всего на 150мм? Это не упрек а так к обсуждению. Конечно по длине прицепа эти 150мм дают и вес и площадь. Но как говорит армейская пословица6 "запас в задницу не давит" может оставить балку без изменений если позволяют габариты проездов на территории. А они должны позволять так как не больше штатного авто. Тем более что кузов выше колес и в нем не нужно делать впадины. Имхо.
umnyi
umnyi
09.05.2012 в 19:20:58
NAP написал : А стоит ли морочится с вырезанием куска балки всего на 150мм?
Лично у меня вопрос стоял проще... : Или я смогу проехать с переди дома назад, где основной огород или нет ;) Так уж от деда строения стоят....
Как по мне больше 1300 мм ширины кузова мотоблоку и не надо... лист 1250 входит, ровно как и пол тонны чего то тяжелого. А вот широкий потораметровый тихоход на дороге точно помеха станет...
NAP
NAP
Сумы
10.05.2012 в 09:38:55
umnyi написал : Лично у меня вопрос стоял проще... : Или я смогу проехать с переди дома назад, где основной огород или нет Так уж от деда строения стоят....
Так и я об этом же. Условия диктуют.
umnyi написал : Как по мне больше 1300 мм ширины кузова мотоблоку и не надо... лист 1250 входит,
Точно 1250х2500мм как раз лист на днище.
Dizark
Dizark
Коломна
10.05.2012 в 13:39:21
Сделали вдвоём с сыном за 2 дня. Прошу оценить знающих пользователей.
almas
almas
Челябинск
10.05.2012 в 14:49:23
Dizark написал : Сделали вдвоём с сыном за 2 дня. Прошу оценить знающих пользователей.
На мой взгляд вам нужно его доработать. Сделать тормоза и ограничитель поворота дышла в вертикальной плоскости (вроде не видать его). Ну и как опцию - ящик под сидушку. Шурум-бурум, всякий, возить.
