Аватар пользователя
NAP
Сумы
14.10.2013 в 15:23:06
ppp53 написал : Тогда уж лучше задние от 8. И тормоза готовые.
А в том случае чего тормоза не готовы?
Аватар пользователя
Юрий VW
14.10.2013 в 16:10:04
Stels-ua написал : Использование передних ступиц ВАЗ, при создании ступиц для прицепов, тачек, тележек и прочего передвижного оборудования
если тормоза не нужны, то тогда можно... если делать тормоза, тогда искать по разборкам задние ступицы в сборе от любых переднеприводных автомобилей....
NAP написал : А в том случае чего тормоза не готовы?
там дисковые тормозные механизмы, нужно подключать гидравлику, уж очень тяжело в домашних условиях сделать механический привод на дисковые тормоза... я тоже заморачивался с дисковыми сначала, потом плюнул и сделал как все, так проще и дешевле... а вот на маленькую тележку к адаптеру, там где тормоза не нужны, как раз хочу с передних ступиц "классики" делать.
Аватар пользователя
TehNikolaj
Луцк
14.10.2013 в 17:24:23
Юрий VW написал : там дисковые тормозные механизмы, нужно подключать гидравлику, уж очень тяжело в домашних условиях сделать механический привод на дисковые тормоза... я тоже заморачивался с дисковыми сначала, потом плюнул и сделал как все, так проще и дешевле... а вот на маленькую тележку к адаптеру, там где тормоза не нужны, как раз хочу с передних ступиц "классики" делать.
У меня работает уже больше 2-х лет. http://apkforum.com/showthread.php/245-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8?p=7678&viewfull=1#post7678 именно переделанный из гидравлики механический привод. Повозится пришлось, зато нареканий нет
Аватар пользователя
NAP
Сумы
14.10.2013 в 17:52:56
TehNikolaj написал : У меня работает уже больше 2-х лет. http://apkforum.com/showthread.php/2...ull=1#post7678 именно переделанный из гидравлики механический привод. Повозится пришлось, зато нареканий нет
Чем муйня всемирная отличается от муйни так сказать той что "армия" празднует сейчас как бы понятно. В так сказать форум и заходить не хочется. Дайте фотки сюда если конечно "религия" позволяет? Может форум и хорош но ну его на .... Я имею в виду АПК ....
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
14.10.2013 в 18:02:02
NAP написал : Тута немного нужно описания для картины маслом? На фотках токарных работ не меряно просматривается.
Тама они и на фиг не нужны. Саму ступицу 4 болтами к балке (сделанной из уголка, швеллера и т.п....) прикрутить и вся любовь. Будет простенько и со вкусом. И балка со ступизами тоже на болтах, если очень надо можно балку с колесами снять и роспуск для длинномера сделать.....
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
14.10.2013 в 18:03:38
А гидравлику оставить нельзя?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
14.10.2013 в 18:05:54
NAP написал : Дайте фотки сюда если конечно "религия" позволяет? Может форум и хорош но ну его на .... Я имею в виду АПК ....
Там хорошо просматривается идея как у велика. цилиндры подпружинить, и как на велике клещами прижимать их к диску, но мне больше нравится именно гидравлика.
Аватар пользователя
TehNikolaj
Луцк
14.10.2013 в 18:23:02
NAP написал : В так сказать форум и заходить не хочется.
Религия не позволяет? Мне моя позволяет сюда вставить, только долго это, проще ссылку дать, но если очень настаиваете то вставлю.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
14.10.2013 в 18:31:43
TehNikolaj написал : только долго это
А насколько это долго?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
14.10.2013 в 20:25:44
TehNikolaj написал : Религия не позволяет? Мне моя позволяет сюда вставить, только долго это, проще ссылку дать, но если очень настаиваете то вставлю.
Меня этот псевдо "патриотизм" на АПК не то что ........ Так что если можно то сюда перебросьте.
Аватар пользователя
Юрий VW
14.10.2013 в 20:58:53
Pavel003 написал : А гидравлику оставить нельзя?
почему же нельзя, наоборот, проще как раз и сделать тормоза гидравлические, благо ГТЦ на разборках полно, можно и главный сцепления вместо ГТЦ поставить... я имел ввиду, что механически сделать не просто...
блин фото не открываются, а регится на АПК лень... у меня знакомый, из за ограничения в финансах, будет тоже, что то думать из передних с классики... но мне понравилась Ваша фраза - " Коли б робив гідравлічні гальма, то вже давно зробив би і забувся, а так провозився більше місяця (хоч не щодня, та все ж...) . Але вони таки працюють." главное, желание и ...... всё работает и получается...
TehNikolaj написал : Мне моя позволяет сюда вставить, только долго это, проще ссылку дать, но если очень настаиваете то вставлю.
если можно, то буду благодарен...
Аватар пользователя
TehNikolaj
Луцк
14.10.2013 в 21:09:00
NAP написал : Так что если можно то сюда перебросьте.
Да пожалуйста :) В общем все видно. Цапфа, ступица - москвичевские, тросик восьмерочный. Все работает.
Аватар пользователя
Юрий VW
14.10.2013 в 21:29:22
TehNikolaj написал : Да пожалуйста :) В общем все видно. Цапфа, ступица - москвичевские, тросик восьмерочный. Все работает.
спасибо... да уж, кусок работы приличный... без обид, но мне кажется, что если нет доступа к станкам и материалу, то проще и дешевле сделать гидравлику...
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
14.10.2013 в 23:34:54
Юрий VW написал : проще и дешевле сделать гидравлику...
Имея в руках уже готовые суппорты вообще не вижу смысла переделывать на механику, как активный пользователь гидравлики с дисковыми тормозами проблем не находил. Тут-же все просто суппорты скажем от ВАЗа 01-07, трубки заднего контура их же, главный цилиндр сцепления, бак под жидкость и педаль любые. Единственный переход трубка цилиндра сцепления и тормозная легко спаиваются при помощи паяльника кислоты, олова и канифоли. Цена вопроса кому как повезет, мне досталось частями, что-то покупал, зато залил и забыл, а механика имеет свойство ржаветь, клинить, рваться в самый неподходящий момент. Был такой случай, грязь нависла на трос, я груженный мусором, не сразу заметил это и с буксом пытался тронутся в течении получаса, когда подсказали,- че, типа, колесо на прицепе не крутится, вырвал все на хрен
Аватар пользователя
UmWW
Лида
14.10.2013 в 23:37:53
TehNikolaj написал : ... ... ...
как по мне, так необоснованно сложно, трудоемко и материалорастратно.
Назад
