Павел АФ
Павел АФ
Армавир
27.02.2013 в 12:08:05
NAP написал : Я знаю примеры когда при старте самосвалу категорически НЕТ а в жизни потом до локтя не достать
...на мой взгля,это естественный процесс,когда проблемы решаются по мере возникновения....всего же нельзя предвидеть...и ,потом,самосвал,к примеру, требует бОльшей металлоемкости и массы,а пригодится,может быть ,пару раз...вопрос-так стоИт ли овчинка выделки? ...пословицы обсуждать не будем,плиз,и так ,чОй-то админ на профиль зачастил:o я сделал максимально просто:москвичевский мост-выкинул требуху,рессоры,на полуоси просто надел подходящую трубу,а к мосту притянул теми же стремянками кузов,расширяющийся кверху....всё.....
NAP
NAP
Сумы
27.02.2013 в 12:30:50
Павел АФ написал : ...на мой взгля,это естественный процесс,когда проблемы решаются по мере возникновения....всего же нельзя предвидеть...и ,потом,самосвал,к примеру, требует бОльшей металлоемкости и массы,а пригодится,может быть ,пару раз...вопрос-так стоИт ли овчинка выделки?
Все сдаюсь. Я с подобным подходам как в штыковом бою воюю вот уже почти месяц. И сегодня с утра именно это в очередной раз услышал. Но в моей ситуации это по мере поступления как бы смысл жизни человека "Мужественно создать препятствие что бы потом его героически преодолевать". Так что в теме просто соглашусь с вами и пожелаю человеку что бы не пришлось переделывать. Лучше будет купить БСЛ и вилы для выгрузки при необходимости.
Zbuser
Zbuser
27.02.2013 в 12:31:50
Pavel003 написал : В общем все как и положено, но вот рессоры, как то не понятно, вроде не ставят их заводы.
Спрашивал у сестродержателя предназначение рессор: после установки рессор груженый мотоблок мягче идет по огороду и по колдобинах......и смягчает удар на мотоблок.При таких скоростях мотоблока прицеп ни чуточки не раскачивает по сторонам,ни пустой ,не груженый. До этого без рессоров пробовал для мягкости хода приспускать колеса, так груженый на колдобинах бъет по дисках.Кажись все написал ....что просили передать. Скоро сам (сестродержатель) зарегистрируется и будет за свои творения пояснять.
UmWW написал : тележка-то еще не растаможена!!! на литовских номерах!!!
Уж больно номера ему понравились.....градусную декларацию прошел.......Таможня дала ДОБРО! А мне на прицеп польские подогнали.
Zbuser
Zbuser
27.02.2013 в 12:39:31
NAP написал : Как говорил прапорщик одна голова хорошо а полторы лучше.
:applause: Так у него и есть полторы головы :clapping. Потому , что он старший прапощик.(пенсионер в запасе)
UmWW
UmWW
Лида
27.02.2013 в 14:40:13
Zbuser написал : Уж больно номера ему понравились...
все правильно сделал!!! прежде всего это световозвращающий элемент, "работающий" на безопасность!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.02.2013 в 15:37:16
Рад написал : Нам к примеру подошли бы колеса от старой Волги, Победы, 15"-16"
вот она победовская на тракторных дисках. Вот только где ее взять то. 21 Волги стоят на втором таком же МБ. А вот москвичевская на 15" это для МТЗ 05. , но со вставкой под Неву.
NAP
NAP
Сумы
27.02.2013 в 15:58:49
Pavel003 написал : вот москвичевская на 15" это для МТЗ 05.
Ну таких древних Москвичей уже почти и не сыскать а тем более резины. Самый подходящий на сейчас это 165х80R13 та что на ИЖ предназначалась или от Нивы 165х80R16 И б/у встречаются и новые. Но на 16 диск проблематичнее найти а на 13 на чермете полно.Имхо. Вчера заезжал на чермет так от Кентавров (красно-оранжевые) наверное 4 комплекта рогов валялось в ящике. Массово переходит народ на каГбе трахтер.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.02.2013 в 16:03:35
А как напялились 15 колёса на тракторные диски (вроде на 16)
Рад
Рад
27.02.2013 в 16:38:13
Павел АФ написал : москвичевский мост-выкинул требуху,на полуоси просто надел подходящую трубу
колеса на прицепе должны вращаться независимо друг от друга, если у Вас они жестко связаны это плохо, или в трубе они просто болтаются?
Pavel003 написал : вот она победовская на тракторных дисках. Вот только где ее взять то.
для прицепов идеальная, где взять неизвестно, понятное дело халява имеет свойство заканчиваться.
NAP написал : Но на 16 диск проблематичнее найти а на 13 на чермете полно.
15"-16" в утиле встречаются, возможно не реже чем рессоры от уаза, или чего ещё, что ставят на прицепы для МБ То есть, я хочу сказать, что при выборе ступицы возможно следует уделить больше внимание типу диска с перспективой, понятное дело что 13" барахла больше, но диски на 5 шпилек 15-16 размера практичнее и перспективнее чем огород с рессорами.
Павел АФ
Павел АФ
Армавир
27.02.2013 в 17:05:58
Рад написал : колеса на прицепе должны вращаться независимо друг от друга
...это -неплохо!...
Рад написал : у Вас они жестко связаны
...нет... но
Рад написал : в трубе они просто болтаются?
...сказано слишком сильно....просто имеют минимальный зазор...
Рад
Рад
27.02.2013 в 20:50:20
Павел АФ написал : ...сказано слишком сильно....просто имеют минимальный зазор...
ясно, я Вас просто не понял. И все же задний мост не лучший вариант, с точки зрения веса и клиренса.
