16.08.2014 в 15:55:55
Pavel003 написал : Но пережег недожег это от Супер сварщиков, которые без Хамелеона варить не могут.
Для себя понимаю по сварке-недожег-когда торопишся и сварка получается тонким слоем по поверхности,а пережег-когда скажем привариваем стержень,то появляется как бы углубление на нем.А на счет маски не совсем понял при чем тут супер сварщик-взял себе тож хамемелионовскую т.к мне удобней 1-не нужно каждый раз поднимать ее чтоб посмотреть,отбить шлак,когда варишь в одного(без помошника) удобно-и придержать заготовку можно и перехватится ,2-есть настройки по затемнению
16.08.2014 в 15:56:20
евгений.п написал : я про тоже...может фотка так смотрится-там сам вал 20мм
Здесь уже обсуждали, труба в трубе более надежно. И просто.
CAIMAN340
16.08.2014 в 16:01:40
Сергей М81 написал : Или можно купить эту "скобу"?
Несложно сделать, для МБ-1 и 2 зев 72мм.
Отверстия на 16, между ними 45 по центрам.
16.08.2014 в 16:55:56
евгений.п написал : ,а пережег-когда скажем привариваем стержень,то появляется как бы углубление на нем.
А что в этом плохого. Нормальный провар. А недожег это имеется ввиду насрал, а не сварил, я так и говорю иногда, здесь я могу только насрать, сварить я не могу.... А по маске это я так, просто я без Хамелеона тонкий метал варю, то есть тычу электрод (или вольфрам) вслепую, а попадаю куда надо.
16.08.2014 в 16:57:31
Павел-61 написал : Эти 20 по живому хорошо, но 20 это мало для провара при нагрузке на дышло. Нужно больше, даже если это будет труба
Косынки поставить и нормально будет, если штырь не хрупкий.
17.08.2014 в 06:35:00
Pavel003 написал : Косынки поставить и нормально будет, если штырь не хрупкий
Вчера так и сделал-подварил пару косынок,стояночные испытания прошел(держа на тормозе-сам м.б либо буксует или тянет, но этот узел уже не сломало)Как на улице подсохнет сделаю испытание на загрузку...
17.08.2014 в 10:12:18
И так:вот что имею на данное время- Как видите усилил сцепное устройство.Провел пока небольшое испытание:взял 4е емкости грубо(т.к-фляга 40л,у борта бочки не до верха по55л,высокая около 50л) по 50л+мой вес(около 70-80кг) и поставил специально к переднему борту дабы нагрузку дать именно на прицепное устр.Покатал по неровностям,пологим конавам (в вершине до 40см)без всяких резких троганий чтоб в случае чего самого опять не подцепило ручкой.Как ни странно-но все осталось как и было.И остается сделатьящик под инструменты,обшить сиденье,и поставить ограничитель на тормозную педаль(то ее черезчур в верх поднимает)
17.08.2014 в 13:50:09
евгений.п написал : И так:вот что имею на данное время-
Ну и будет он работать. Куда он денется. Катафоты на прицепе вроде треугольные надо. Я только из Харькова, купил себе на автоприцеп (обновить) и белые на перед прицепа (круглые) и красные треугольные.
17.08.2014 в 15:27:59
Pavel003 написал : Ну и будет он работать. Куда он денется. Катафоты на прицепе вроде треугольные надо. Я только из Харькова, купил себе на автоприцеп (обновить) и белые на перед прицепа (круглые) и красные треугольные.
Красные треугольники-вроде как обозначение для прицепа и тохоходного т.с,на счет белых(больших,круглых)-у нас нет таких(спецоом бегал по магазинам и пока поставил квадратные от велосипеда)
17.08.2014 в 18:58:58
евгений.п написал : Красные треугольники-вроде как обозначение для прицепа и тохоходного т.с,на счет белых(больших,круглых)-у нас нет таких(спецоом бегал по магазинам и пока поставил квадратные от велосипеда)
Я все собираюсь "енот" перооборудовать. Там сзади красные треугольники, а спереди белые круглые. Сбоку еще должны быть, я не помню. Я сам не водитель, но догадываюсь - это надо если когда темно или ночью, кто-то едет и фарами начинает подсвечивать - определит уже не только наличие объекта, но и по цвету, какая это часть кузова - передня, задняя или боковая. Наверняка какие-то правила должны быть по установке этих отражателей.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
17.08.2014 в 19:34:58
Сергей М81 написал : о догадываюсь - это надо если когда темно или ночью, кто-то едет и фарами начинает подсвечивать - определит уже не только наличие объекта, но и по цвету, какая это часть кузова - передня, задняя или боковая. Наверняка какие-то правила должны быть по установке этих отражателей.
Так как ты написал, так и есть. Перед белый катафот, красный зад транспорта. И правила тоже есть.
17.08.2014 в 20:24:31
Pavel003 написал : Катафоты на прицепе вроде треугольные надо
можно ещё пару таких, на все мотоблоки спереди и все телеги сзади :)
17.08.2014 в 20:43:57
Конструктор написал : можно ещё пару таких, на все мотоблоки спереди и все телеги сзади
Можно конечно. Просто я написал, я купил для автоприцепа. Белые и выгорели и разбил один. А треугольники тоже свежие захотел поставить. ....На мотоблочном прицепчике нет тормозов, если сделаю и буду на дорогу выезжать то поставлю обязательно. Уже не раз писал - лишний член в заднице не помеха.....В данном случае разговор идет о безопасности, почему не сделать лучше.....
17.08.2014 в 20:52:05
Pavel003, :) я не конкретно про ваш прицеп, :) сам думаю, что мне прилепить на задний борт телеги, когда везу в ней мотоблок за машиной. Наверное проще яркие светоотражательные наклейки или ткань жилетную, при движении по дороге это сбережёт многих от неприятностей. Я то же за безопасность.
