surroff
surroff
Артемовский
23.06.2013 в 20:05:52
ещё фоток, часть сегодня фоткал, не давно только из гаража пришёл
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.06.2013 в 20:32:22
surroff написал : Сидюшки от ваз 2106, купил у пацанов соседей по гаражу за 400 рублей
У нас так дешево не купишь. Ну и пошутил я естественно (не о том, что у меня хуже, у меня точно хуже), удобство для пассажира это хорошо. Их просто надо сделать быстросъемными и ставить ступенькой, если нужна пара в кузове. Ну таки действительно у богатых свои законы, Барабаны тормозные тоже новье. Тормоза уже стоят или идет процесс? Меня интересует привод, то есть будет трос или гидравлика. Если трос то, если можно, или схему, ну или фото готового изделия. У меня есть ступицы с суппортами, но нет времени сделать оську для прицепчика, пока он без тормозов. Да и еще, если над сиденьем это дуги безопасности, то лучше что бы они были дугами. Если для навеса, то другое дело.
UmWW
UmWW
Лида
23.06.2013 в 20:32:32
surroff написал : Вот такая тележка получается ...
судя по материалу (швеллер, уголок...), телега тяжелая получилась.
surroff
surroff
Артемовский
23.06.2013 в 20:39:01
Ой да что Вы, я не такой богатый, просто законопослушный :) можно было конечно всё и на разборке купить, но .... представте, что Вас остановил наряд ДПС, а у них в угоне старая жигуляха, попробуй докажи, что запчасти не стой машины, а это штрафстоянка, следствие и прочее прочее. А так я купил всё в магазине, есть чеки, у меня даже на электроды есть накладная, мне так спокойнее. Тормоза ещё в процессе, дисковые, привод планирую от тросов, механизм простейший, как у велика, клещи, только мощнее.
да экипаж тяжёлый, но Вы удивитесь, катается он легко, я одной рукой за дышло катаю, а вот первую телегу так не покатать, там у меня ось колёс сдвинута назад, что бы загрузить передние колёса. Швеллер на раме 8-ка, уголок по низу 30-ый, верх и бока 25-ый. Передняя полурама кг 30 весит, задняя рама с кузовом больше 100 кг.
Да и еще, если над сиденьем это дуги безопасности, то лучше что бы они были дугами. Если для навеса, то другое дело.[/QUOTE] каркас я сварил из труб для жёсткости, я же сегмент боковой на правом борту вырезал, вот, что бы не хлябало и сварил, ну и тент можно натянуть в случае дождя :)
Гocть.
Гocть.
23.06.2013 в 21:12:56
Pavel003 написал : У нас так дешево не купишь.
а у нас их просто выкидывают иногда ,или в чермет сдают авто своим ходом .А там приемщики сидушки сжигают чтобы только металл оставался .
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.06.2013 в 21:30:36
Микаэл написал : а у нас их просто выкидывают иногда ,или в чермет сдают авто своим ходом .А там приемщики сидушки сжигают чтобы только металл оставался .
Много раз уже писал, разбаловал вас Владимир Владимирович. А вы (часть из вас) не цените этого. Ну это типа шутки. Ну это понятно нет спроса, а металл ликвидная вещь, вот и получается так.
surroff написал : Тормоза ещё в процессе, дисковые, привод планирую от тросов, механизм простейший, как у велика, клещи, только мощнее.
Это кажется, что простейший. Почему я схему прошу (или фото), не все там просто, и, если руки у меня дойдут, то скорее всего я родные суппорта с гидравликой поставлю. Правда э о во многом просто мечты, нет времени...а точнее силы уже не те...
surroff
surroff
Артемовский
23.06.2013 в 22:23:31
Вот Павел такая скоба, проще думаю не бывает. А если у Вас есть готовые суппорта, то конечно лучше поставить их и на гидравлику. У меня просто суппортов нет, вот и мудрю, а то и так по деньгам вылетел на 500 долларей где то по комплектующим, в перспективе то тоже думаю поставить скобу от ваз 2108, они полегче и маленькие
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.06.2013 в 23:24:03
surroff написал : Вот Павел такая скоба, проще думаю не бывает.
Та проблема не в самой скобе, а в том как ее закрепить, ведь ее будет пытаться сорвать с места тормозной диск, усилия на нем не слабые. Поэтому и интересует меня вся эта конструкция...Надеюсь ты сделаешь раньше, чем я займусь тормозами (не очень для меня срочное дело) ну и расскажешь, как и что....
surroff
surroff
Артемовский
25.06.2013 в 17:27:38
Вот купил сегодня такую красотулю 65 долларов вышло по цене, буду собирать, главный цилиндр взял от сцепления классики, там диаметр плунжера меньше, нажимать легче будет, а то главный тормозной великоват, да и под вакуумный усилитель предназначен.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.06.2013 в 18:51:40
surroff написал : буду собирать,
Удачи. Отпишись по результату. Интересно.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.06.2013 в 11:14:55
[QUOTE=surroff;3884812]Здравствуйте друзья самодельщики :) Принимайте в свои ряды новенького. Изготавливаю к своему мотоблоку такой "экипаж" грузопассажирский пикапчик .
Для такого экипажа не лишне будет нагрузить тягач, что бы хватило силы сцепления с грунтом при полной задуманной нагрузке всё это сдвинуть с места, да ещё если чуть в горочку.
