NAP написал :
Отверстие Ф130 и разболтовка 6х175.
Это похоже на штатные диски для родного прицепа МТЗ еще тех времен. Но цифры там уть больше на десяток мм. Спаривал не я. Я купил с такими колесами. там все просто, Круляк нужной длины с двух сторон протачивается под нужный размер делаются справа и слева болты. Между ними кругляк нужной длины. Можно кругляк порезанный по размеру, отторцованный, просверлить и нарезать внутреннюю резьбу. Правда длинную ее тяжелее резать, метчиком тяжело, плашка легче. Можно сделать шпильки (это когда резьба почти не отличается от не резьбовой части и из трубок нарезать втулок. Все это будет работать. Я заменил эти колеса на ЗАЗовские и еще приварил к ступицам пластины с резьбой под жигулевские болтты и три диска проточил можно было и их ставить. Прицеп продал. Колеса 4 штуки 5х10 остались. Два уже стоят на прицепчике. Два ждут чего то.
umnyi написал :
У болтов под внутренний шестигранник шляпка не высокая + ее еще можно сточить.
Она выше простых на самом деле, у тех с которыми я имел дело, так было.
NAP написал :
Вопрос в надежности крепления через проставки.
Ну если не грузить как КАМАЗ надежно будет.
