Аватар пользователя
Kuzya411
Челябинск
24.08.2014 в 22:53:56
DarkM написал : Kuzya411 ступицы голые, грит, подшипники какие-то другие, если бы китай - то на 250 было бы дешевле...
очень странно... у нас голые ступицы 300р стоят... и подшипник 150 вродь чтоль не помню
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
25.08.2014 в 01:56:11
Kuzya411 написал : очень странно... у нас голые ступицы 300р стоят... и подшипник 150 вродь чтоль не помню
разные регионы, разные продавцы, отсутствие конкуренции......
Аватар пользователя
andrey-67
Смоленск
25.08.2014 в 09:47:05
Добрый день! Есть вопросик. Кто-нибудь делал тележку на колесах от строительной тачки? Для оси взять шпильку метровую (может чуть укоротить) на 16мм. Есть идея сделать маленькую тележку - основная цель ездить за грибами в лес (2км примерно) и в магазин (1.5 км). Ничего особо тяжелого возить не собираюсь (с водителем нагрузка не более 250кг). Как думаете имеет право не жизнь такая конструкция?
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
25.08.2014 в 10:06:37
andrey-67 написал : Для оси взять шпильку метровую (может чуть укоротить) на 16мм.
Я сомневаюсь, что при такой длине ось не погнёт. Может лучше две короткие полуоси из болтов на 16?
я так на адаптере сделал, но Вам можно упростить, выбросив регулировки.
Аватар пользователя
andrey-67
Смоленск
25.08.2014 в 10:14:28
Павел-61 написал : Я сомневаюсь, что при такой длине ось не погнёт. Может лучше две короткие полуоси из болтов на 16?
Думаю сделать так: к раме прицепа приварить трубу 3/4 дюйма, в нее вставить шпильку и зажать по краям гайками, далее одеть колеса и опять зафиксировать гайками.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
25.08.2014 в 10:24:05
andrey-67 написал : Добрый день! Есть вопросик. Кто-нибудь делал тележку на колесах от строительной тачки? Для оси взять шпильку метровую (может чуть укоротить) на 16мм. Есть идея сделать маленькую тележку - основная цель ездить за грибами в лес (2км примерно) и в магазин (1.5 км). Ничего особо тяжелого возить не собираюсь (с водителем нагрузка не более 250кг). Как думаете имеет право не жизнь такая конструкция?
Имеет право на жизнь, но 250 кг уже приличная нагрузка.
CAIMAN340
Аватар пользователя
andrey-67
Смоленск
25.08.2014 в 10:32:38
Владимир С. написал : Имеет право на жизнь, но 250 кг уже приличная нагрузка.
Это максимум сколько буду грузить. Просто сам вешу 100кг + груза еще что бы взять - пару-тройку мешков цемента например.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
25.08.2014 в 13:10:07
andrey-67 написал : Это максимум сколько буду грузить. Просто сам вешу 100кг + груза еще что бы взять - пару-тройку мешков цемента например.
При эксплуатации узлов как у тачки вместе с мотоблоком нагрузка на них будет больше, так как скорость передвижения выше. А это значит будут толчки, рывки и удары по конструкции в разных направлениях. Вручную тачку мы же аккуратно тянем. Это надо учитывать, чтобы на пришлось пару-тройку мешков цемента на руках доносить до места. Если иногда планируете загрузить прицепчик до 250кг, нужно делать рассчет на 500кг.Загрузите балластом и потаскайте "по месту", выдержит 500кг и ничего не согнется-можно смело уезжать далеко с 250-ю кг. Я бы так сделал.
CAIMAN340
Аватар пользователя
andrey-67
Смоленск
25.08.2014 в 14:01:00
Раму уже нашел - нашел уже готовую конструкцию из уголка 70х70х5 подходящего размера (1м*0,6м). Дышло из полуторадюймовой трубы (есть кусок 2.5м) думаю сделать. Остается вопрос только с колесами. Хотел купить заднюю баку от а/м "Ока" в сборе с колесами ступицами и тормозной системой. Так запросили за нее 3000руб., при том что балка кривая (после ДТП), и резина не ахти - задушила жаба такие деньги отдавать за этот хлам. Объехал еще пару разборок - ничего подходящего не нашел.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
25.08.2014 в 17:15:18
andrey-67 написал : Раму уже нашел - нашел уже готовую конструкцию из уголка 70х70х5 подходящего размера (1м*0,6м). Дышло из полуторадюймовой трубы (есть кусок 2.5м) думаю сделать. Остается вопрос только с колесами. Хотел купить заднюю баку от а/м "Ока" в сборе с колесами ступицами и тормозной системой. Так запросили за нее 3000руб., при том что балка кривая (после ДТП), и резина не ахти - задушила жаба такие деньги отдавать за этот хлам. Объехал еще пару разборок - ничего подходящего не нашел.
2 полуоси от 10 рублей по 180 (от 10 у нас почему то самые дешовые), ступици от 8 (можно в сборе), подшипники самые дешовые, приварил к 1.5" трубе и поехал!!!
Аватар пользователя
Директор
25.08.2014 в 17:27:03
ppp53 написал : 2 полуоси от 10 рублей по 180 (от 10 у нас почему то самые дешовые)
Это от чего?, какого "агрегата? по 10-ть то рублей... Просто удивительно, чермет принимают по 5-7-мь рублей (что я знаю), полуось меньше 2 кг весит?, допустим ВАЗовская. :eek:
ЗЫ. аааа..., "доперло".., "рублей по 180-т".., :o, только на десятке..., опять не понятно, вроде полуосей нету.
Аватар пользователя
veter02
25.08.2014 в 21:16:37
взял 2колеса от тележек и сделал миниприцеп,сегодня у тёщи возил по 6мешков картофеля в каждой по 4ведра.получилось около 250-300кг.сделал 8рейсов.оси сделал из длинных болтов диаметром 16мм.деформаций не обнаружил
Аватар пользователя
UmWW
Лида
26.08.2014 в 01:18:52
Сергей М81 написал : ... Плюсь еще между болтом и втулкой надо промежуточную трубку, хотя бы небольшую, чтобы не люфтило.
я делал сцепку из прута 18мм. и втулку втулял чтоб не люфтило.... итог - гнется этот пруток. на адапторе гнется!!!! а на телеге ему кирдык сразу настанет.
Аватар пользователя
andrey-67
Смоленск
26.08.2014 в 08:51:14
veter02 написал : взял 2колеса от тележек и сделал миниприцеп,сегодня у тёщи возил по 6мешков картофеля в каждой по 4ведра.получилось около 250-300кг.сделал 8рейсов.оси сделал из длинных болтов диаметром 16мм.деформаций не обнаружил
Тоже так подумал, что для данного веса достаточно. А колесики какого диаметра? Нашел сейчас в магазине колесо для тачки диаметр 40,6 см PR3004 16"х4.00-8, максимальная нагрузка на колесо 220кг, цена 433 руб/шт. Но только под заказ. Внутренний диаметр 20мм. Может такие взять? Правда шпильки 16 мм уже есть в наличии 2шт. А 20-е покупать придется, и стоят они не дешево...
Аватар пользователя
veter02
26.08.2014 в 11:03:26
andrey-67 написал : Тоже так подумал, что для данного веса достаточно. А колесики какого диаметра? Нашел сейчас в магазине колесо для тачки диаметр 40,6 см PR3004 16"х4.00-8, максимальная нагрузка на колесо 220кг, цена 433 руб/шт. Но только под заказ. Внутренний диаметр 20мм. Может такие взять? Правда шпильки 16 мм уже есть в наличии 2шт. А 20-е покупать придется, и стоят они не дешево...
мои колёса ещё меньше.диаметр 33см.ширина резины 10см.профиль 7см.покупал 385р колесо
Назад
