Pavel003 написал : А почему. Сидишь на прицепе, тормоза как правило есть, еще и габаритные огни делают ребята.
У многих это ещё в проектах. Желание большое есть, а вот с материалами, и особенно со временем - туго,
08.10.2013 в 16:37:30
08.10.2013 в 16:52:04
ppp53 написал : У многих это ещё в проектах.
Ну это ж не повод прицепиться в МБ на лыжах или на коньках и высекать по городам и весям....Все будет хорошо.... А время это просто катастрофа..... А защелки это обычные крюки подпружиненные, хорошо себя ведут...проверено....
11.10.2013 в 16:45:39
Сегодня столкнулся с проблемой, МБ заглох при трогании, кое-как завел, карб в норме пытался регулировать выяснилась нехватка искры на свече, зажигание электронное. Из возможных неисправностей, свечи рабочие менял, после "иногда" заводки настраивал карб, бесполезно, куда-то уменьшается искра сама собой возможно катушка, но проверить нечем. Может кто сталкивался с такой проблемой, могла-ли намокнуть катушка зажигания, АГРО стоял под дождем несколько дней, но катушка закрыта баком и промокнуть не могла
14.10.2013 в 13:47:35
Использование передних ступиц ВАЗ, при создании ступиц для прицепов, тачек, тележек и прочего передвижного оборудования Если брать исходный материал с чермета или авторазборок то цена приемлемо-выгодна. Токарь за такие деньги точить не станет 1
2
3
4
5
6
7
14.10.2013 в 14:15:03
Stels-ua написал : Использование передних ступиц ВАЗ, при создании ступиц для прицепов, тачек, тележек и прочего передвижного оборудования Если брать исходный материал с чермета или авторазборок то цена приемлемо-выгодна. Токарь за такие деньги точить не станет
Тута немного нужно описания для картины маслом? На фотках токарных работ не меряно просматривается.
14.10.2013 в 14:32:47
NAP написал : Тута немного нужно описания для картины маслом? На фотках токарных работ не меряно просматривается.
Если попроще можно отболгарить те уши в которые пальцы шаровых опор крепятся. И за имеющиеся четыре отверстия прикручивать к любым плоскостям. В моем случае нарезал куски полуоси от УАЗа, они в диаметре 30мм мне это было в размер и приварил площадки.
14.10.2013 в 15:14:50
Тогда уж лучше задние от 8. И тормоза готовые.
14.10.2013 в 15:21:17
Stels-ua написал : В моем случае нарезал куски полуоси от УАЗа, они в диаметре 30мм мне это было в размер и приварил площадки.
У вас еще какие то проставки присутствуют. Их роль?
14.10.2013 в 15:23:06
ppp53 написал : Тогда уж лучше задние от 8. И тормоза готовые.
А в том случае чего тормоза не готовы?
14.10.2013 в 16:10:04
если тормоза не нужны, то тогда можно... если делать тормоза, тогда искать по разборкам задние ступицы в сборе от любых переднеприводных автомобилей....
NAP написал : А в том случае чего тормоза не готовы?
там дисковые тормозные механизмы, нужно подключать гидравлику, уж очень тяжело в домашних условиях сделать механический привод на дисковые тормоза... я тоже заморачивался с дисковыми сначала, потом плюнул и сделал как все, так проще и дешевле... а вот на маленькую тележку к адаптеру, там где тормоза не нужны, как раз хочу с передних ступиц "классики" делать.
14.10.2013 в 17:24:23
Юрий VW написал : там дисковые тормозные механизмы, нужно подключать гидравлику, уж очень тяжело в домашних условиях сделать механический привод на дисковые тормоза... я тоже заморачивался с дисковыми сначала, потом плюнул и сделал как все, так проще и дешевле... а вот на маленькую тележку к адаптеру, там где тормоза не нужны, как раз хочу с передних ступиц "классики" делать.
У меня работает уже больше 2-х лет. именно переделанный из гидравлики механический привод. Повозится пришлось, зато нареканий нет
