Аватар пользователя
edmond
Псков
22.04.2010 в 21:51:50
2khita О радиусе колеса я как то не подумал, просто считал что усилие зависит от длинны рычага, поэтому положение их в горизонтали даже и в голове небыло...:) Думаю что выполнить его так проблематично, из за люфтов провиснет вниз и толкающий момент станет обратным.
Аватар пользователя
edmond
Псков
22.04.2010 в 22:05:44
вот,думаю что будет так
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.04.2010 в 09:51:59
2khita
Практически все так. Но у меня с моментами как то не очень. По этому полагаясь на интуицию, сварку и кувалду просто поднял рычаг выше и ограничил упором. Без расчетов. А найти критическое положение шарнира рычага можно только расчетами. Но в любом случае он будет выше горизонтальной оси колеса. На сколько ???
Аватар пользователя
khita
23.04.2010 в 10:29:28
:o
khita написал : У китайца на видеоролике
Прошу прощения :) он почему-то показался мне китайцем, на самом-то деле это прицеп итальянский. Понял это, внимательно посмотрев ещё раз ролик, а то, получается, технические тонкости и особенности высматриваем, а на буковки иностранные внимания обращаем мало :o впредь буду внимательнее.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.04.2010 в 10:40:37
А это уже наверное наша поделка.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.04.2010 в 10:44:16
2khita Смотрите как там устроено посадочное место для фиксации кузова. Есть упор по горизонтали и по вертикали. Без этого будет застопорить ну очень трудно. И кронштейн на дышле для крепления табуретки принимает эти нагрузки на себя. Имхо.
Аватар пользователя
khita
23.04.2010 в 10:55:49
NAP написал : Но в любом случае он будет выше горизонтальной оси колеса. На сколько ???
Я тут прикинул, измеряя в масштабах этого чертежа, получается 45-50
Аватар пользователя
khita
23.04.2010 в 10:59:20
NAP написал : И кронштейн на дышле для крепления табуретки принимает эти нагрузки на себя. Имхо.
Наверное потому он такой монументальный (в смысле, массивный)
Аватар пользователя
khita
23.04.2010 в 11:15:31
А здесь вообще упор дышла для переворачивания кузова сделан в основу перевернутого треугольника, который держит кузов.
Аватар пользователя
khita
23.04.2010 в 11:26:16
И механизм фиксации у него простой, хотя мне кажется, что при появлении (неизбежном в такого рода конструкциях) люфтов, при простом движении назад собачка может не удержать кузов и он может самопроизвольно опрокинуться. Стопорение пальцем всё же надёжнее.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.04.2010 в 11:45:21
khita написал : И механизм фиксации у него простой
Это совсем другая кинематика. Здесь дышлу деваться некуда как только лечь под кузов. Так авто прицепы переворачиваются. Это как скоба для навесного замка да двери.
Аватар пользователя
edmond
Псков
23.04.2010 в 17:06:24
NAP написал : А это уже наверное наша поделка
Плохо видно но похоже что кинематика здесь другая (пост 570)
Аватар пользователя
Хотть)бь)ч
Самара
23.04.2010 в 19:56:50
как лучше сделать крепление мотоблока и тележки, что бы мотоблок не находился под углом ?
Аватар пользователя
umnyi
23.04.2010 в 20:25:51
Хотть)бь)ч написал : как лучше сделать крепление мотоблока и тележки, что бы мотоблок не находился под углом ?
Приварить все ровно.:) А В чем вообще проблема объяснитие?
Аватар пользователя
Хотть)бь)ч
Самара
23.04.2010 в 21:38:45
прицепляешь тележку к мотоблоку и он наклоняется назад пока не упрётся
Назад
