Pavel003
Pavel003
Харьков
12.11.2013 в 00:54:36
kocevnic написал : опрокинуть. А вот и сама защелка впереди:
Та я понял какая защелка. Мне такая больше нравится.. Ну и похвалится то хочется. Но реально нормально. Подъехал, сцепление выжал, если груз нормально лжит, кузов сам поднялся, сцепление отпустил, поехал. Не надо передачи включать выключать. Особенно нормально когда навоз возишь....
NAP
NAP
Сумы
12.11.2013 в 10:50:54
kocevnic написал : Я сотни раз перечитывал этот форум, смотрел фотографии прицепов, которые делали уважаемые форумчане, старался выбирать лучшее.
Теперь по фото стало видно. В ролике не совсем понял.
NAP
NAP
Сумы
12.11.2013 в 10:59:06
Pavel003 написал : Это реально правильная форма. Теории не знаю. Не интересовался, но на самосвалах часто такую используют.
Возможно таки и да. Но с личного опыта юзания маленького прицепчика скажу следующее. При перевозке грузов в мешках (в моем случае это 95% перевозок) удобно когда в кузов ставится в поперек и вдоль ровное количество стандартных мешков. Таким образом я в свой прицепчик ставлю 9 мешков и еще как минимум 6 а то и 10 могу положить сверху С дном не ровным это уже затруднительно. Имхо. Как самосвал то конечно лучше когда нет прямых углов.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
12.11.2013 в 11:18:34
NAP написал : При перевозке грузов в мешках
Стараюсь наполнять по трети, или на половину, но большее количество таких полумешков. Облегчает подноску, погрузку-разгрузку.
NAP
NAP
Сумы
12.11.2013 в 11:28:20
Stels-ua написал : Стараюсь наполнять по трети, или на половину, но большее количество таких полумешков. Облегчает подноску, погрузку-разгрузку.
Тут соглашусь полностью. Мешок не совсем полный и завязывать не нужно, а это так же время. Но в прицеп ставится все равно одинаково что половина что полный (площадь одинаковая).
Юрий VW
Юрий VW
12.11.2013 в 12:44:48
-=Суворовец=- написал : вот не хватает в вашем прицепе крыльев. Может они и не очень необходимы в плане функционала, а вот смотрится со стороны прицепчик с крыльями гораздо интереснее.
100% смотрится лучше, да и если гонять по грязи, то крылья всё таки нужны... НО, например я себе не установил крылья на прицеп (хотя и сделал), по причине:
  1. над колесом у меня крючок для верёвки, что бы увязывать груз
  2. стал на колесо и уже в прицепе, а на крыло так не станешь, да и ногу чуть выше нужно подымать
  3. пока испытывал, пришлось по лесу чуток погонять, пару раз маневрировал между сосен - крылья можно и погнуть
  4. есть возможность ставить/хранить прицеп на боку
про брызговики на велосипеды, мопеды, совковые мотоциклы и авто - 100%, а вот сейчас, к иномаркам, как то и не нужны, всё есть с завода-изготовителя...
NAP написал : Мешок не совсем полный и завязывать не нужно, а это так же время. Но в прицеп ставится все равно одинаково что половина что полный (площадь одинаковая).
а самое главное - не полный мешок легче, а это очень немаловажно...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.11.2013 в 13:07:38
Поскольку мне самосвал нужен крайне редко и обычно рАзово, то мне важнее заниженная погрузочная высота, ну и поэтому же удобнее прямоугольный кузов. А опрокинуть при необходимости могу весь прицеп когда приспичит, или лопатой разгрузить раз в году. На низкую платформу грузить проще.
NAP
NAP
Сумы
12.11.2013 в 17:02:12
Павел-61 написал : На низкую платформу грузить проще.
И тут не все так однозначно. Погрузка того же мешка часто проходит как бы с рывка и полета. Удобно если борт откидывается. А вот брать мешок уже нужно как бы в статике. И если мешок расположен низко то приходится выжимать ногами а чего хуже спиной. Я как правило ставлю мешок на борт и дальше уже перевожу на спину. Отсюда высота борта удобнее всего если будет = росту до плеча минус высота мешка. имхо.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
12.11.2013 в 17:35:19
Ну вот. Такая яркая палитра мнений лишний раз доказывает, что однозначного решения данной проблемы, а именно - постройки прицепв для мотоблока под свои конкретные задачи просто не существует. Как говорится : "Что русскому хорошо - то немцу смерть." :) В качестве резюме я всё же привёл бы слова ;
umnyi написал : Но это все к слову "для будущих поколений" для раздумий. Все встает на место на конкретном огороде и хозяине.
Так что делитесь работами, своими мнениями, замечаниями и обьяснениями, почему именно так, а не иначе вы поступили при постройке своего детища (очень толково и наглядно показал на своём примере Юрий VW ) Думаю, что umnyi, тут прав на 100%, будущим поколениям это будет полезно :)
kocevnic
kocevnic
Мариуполь
13.11.2013 в 00:16:00
Выкладываю обещанные фото узлов прицепа. Узел соединения балки и рамы:
Узел крепления и наклона кузова и в заключении узел сцепки с мотоблоком
kocevnic
kocevnic
Мариуполь
13.11.2013 в 00:33:41
Узел крепления педали тормоза:
