Павел, я бы так сделал.
Сцепку обязательно покажу, но ближе к майским.
12.04.2014 в 19:12:24
13.04.2014 в 22:48:18
Конструктор,
Конструктор написал : Осенью поехал за берёзовыми жердями. Только подъехал к лесу - лопнул вал сцепки Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC01431.JPG Просмотров: 82 Размер: 151.1 Кб ID: 500229 и трактор оторвался от телеги!
такое и я проходил!- сделайте из простой стали,и всё будет хорошо!
13.04.2014 в 23:23:56
Конструктор написал : Павел, я бы так сделал.
Если грузить пару тонн то и так мало. Для моего кузова и меня, такой как есть вполне достаточно (даже запас есть), в смысле это надежно...... З.Ы. Вернулся специально....На самом деле правильней не так как ты нарисовал, правильней или одна косынка но центру или две с разных сторон. Но это так просто для уточнения.....
Owl-2 написал : сделайте из простой стали,и всё будет хорошо!
Именно. Труба водопроводная не калится, такая вполне приемлема....
14.04.2014 в 00:16:55
Pavel003 написал : На самом деле правильней не так как ты нарисовал, правильней или одна косынка но центру или две с разных сторон.
да я понимаю, что усиливать надо по нагрузке. Косынкой, согласен, проще. Считаю, две точки и по шире - стабильнее геометрия )
14.04.2014 в 00:20:06
Вопрос: титановый палец 8 мм - это хорошо ), или не стоит токаря мучать )
14.04.2014 в 06:47:20
Конструктор написал : Косынкой, согласен, проще.
Не проще правильнее. Получается правильная геометрия - треугольник, и распределенная по длине нагрузка на шов.....
Конструктор написал : Считаю, две точки и по шире - стабильнее геометрия )
Геометрия там не важна. А при такой сцепке элемент ненадежности - место второй сварки - появляется. Хотя это не критично для тех нагрузок которые испытывает дышло. Повторюсь у нас в поселке прилично МТЗ есть (ну и кругом в селах тоже) дышло не ломалось ни у кого......
14.04.2014 в 06:56:56
Конструктор написал : Вопрос: титановый палец 8 мм - это хорошо ), или не стоит токаря мучать )
Материал прочный на излом (хорошая монтировка), но истирается быстро, лопата трется очень быстро. В печках на солярке у меня были титановые кольца 4 или 5 мм толщиной, диаметр по наружи примерно 180 мм внутренний 120-130. Не сгорели, но сыпались, по сравнению с 3 мм нержавеющими хуже это однозначно....Делал я из титана валы на вальцы длиной 1200 Х 50 мм, сдал в металлолом (цена была привлекательная), потому что прогибались сильнее старых немецки (вальцы немецкие)....я бы не ставил такие если бы еще миллиметров 16 то да, терлись бы они прилично, а если нет пыли и смазку подлить так и долго бы терлись....
14.04.2014 в 17:19:48
Конструктор написал : а на срез?
Даже не скажу, резцом режется хорошо, сверлится тоже. Это тот что у меня был. Есть небольшая болванка, ее токарь не смог обработать (в смысле ее обработать то можно, но не простыми резцами), есть плита примерно 20 мм толщиной, но это уже не титан, тоже не смог токарь из нее блин вырезать....сказал прочная как броня.... ....Но я думаю палец миллиметров 16 в диаметре на прицепе даже из просто стали (без цифр) не так просто срезать.....да они скорее всего из такой и делались.....
14.04.2014 в 18:44:31
Из давнего опыта - дышло с телегой стержнем 30 сочленялось. Ломало только так!!!
14.04.2014 в 18:53:17
Pavel003 написал : думаю палец миллиметров 16 в диаметре на прицепе даже из просто стали (без цифр) не так просто срезать.....да они скорее всего из такой и делались.....
присоединюсь, что палец из обычной стали будет служить и служить... хоть у нас и авиа строение рядом, но никогда не слышал, что бы с титановых сплавов делали оси или пальцы, что в производстве, что так, для себя... титан интересный металл, когда то стружку поджигали, красиво горит, а титановые подковы делали на сапоги, что бы на скорости на мотоцикле ноги на асфальт, искры метров по 5-10 белые летели...
