Pavel003, зачем третье колесо?
18.08.2014 в 21:47:58
18.08.2014 в 22:01:00
Grom73 написал : Диски уаз на ниву встают, москвич и жигули разболтовка разная
ОГРОМНОЕ спасибо :) - буду решать вопрос со ступицами с продавцом, дисков от УАЗ полно.
жаль диски жигулёвские с резиной - уж очень заманчиво колесо в сборе с отличной, практически неношенной резиной... такая халява... а некуда приспособить будет. у меня были планы на неё, а ступиц нет.
18.08.2014 в 22:13:45
Конструктор написал : Pavel003, зачем третье колесо?
Я не понял что ко мне. Это колесо транспортное для Невы. Она отвертикалена и валится вперед. А с прицепом это прикидка, поэтому колесо и не снято. При фрезеровке и работе с прицепом (больше с тачечкой Невой работаю) колесо снимается, несложная операция.
18.08.2014 в 22:15:32
DarkM написал : жаль диски жигулёвские с резиной - уж очень заманчиво колесо в сборе с отличной, практически неношенной резиной... такая халява...
А москвичевские есть? Размер то москвича тоже 13 дюймов, можно резину на диски москвичевские поставить.
18.08.2014 в 22:56:39
Pavel003 написал : А москвичевские есть? Размер то москвича тоже 13 дюймов, можно резину на диски москвичевские поставить.
да нету москвичёвских - в том то и дело :( а 2-а моста есть :( а диски давно сдали в металлолом, это я перекупил старые мосты занедорого, теперь дисков не найду. Кругом "жигули", все "москвичи" ушли давно в металлолом, колёса в первую очередь "уходило" - их свинчивать и таскать легче даже на лисапеде.
18.08.2014 в 23:12:43
DarkM написал : да нету москвичёвских - в том то и дело а 2-а моста есть а диски давно сдали в металлолом, это я перекупил старые мосты занедорого, теперь дисков не найду. Кругом "жигули",
Бери жигулевские диски. Это ведь не на авто берешь. Переходную плиту сделаешь, прикрутишь как москвичевское колесо. Гайки впотай сделаешь. А жигулеские колеса болтами прикрутишь. Правда надо посмотреть (посчитать фактически) впишутся ли 9 посадочных мест на переходнике. Но этим путем можно сделать. Я не помню точно, но вроде на Москвиче гайки. Короче сделать, при желании, можно.
18.08.2014 в 23:55:00
Pavel003 написал : Бери жигулевские диски. Это ведь не на авто берешь. Короче сделать, при желании, можно.
ага... надо брать - дифсит (С) за такую цену :) пусть пока полежат - буду прикидывать что и как. Конструктор - благодарю за ссылку :)
19.08.2014 в 10:16:11
[QUOTE=DarkM;4675823]ОГРОМНОЕ спасибо :) - буду решать вопрос со ступицами с продавцом, дисков от УАЗ полно.
С переднеприводных вазов задние ступицы готовый узел
19.08.2014 в 13:29:12
Grom73 С переднеприводных вазов задние ступицы готовый узел[/QUOTE]
ага, понимаю - но тут негде взять - искал балку в сборе - негде взять :(
19.08.2014 в 14:02:21
DarkM написал : но тут негде взять - искал балку в сборе - негде взять
Дааа, не там живешь. Да и ничего там хорошего нет в задних ступицах. У меня лежит 3 штуки, 2 одинаковых третья не того размера. Не знаю даже с каких авто. У меня впечатление, что грязь жидкая попадает внутрь. На обгонные муфты они хороши. Практически готовая обгонная муфта, точнее полуразблокиратор. Упор и палец приварить. И организовать посадку колеса и самой ступицы на ось МК..
....А может у меня с передка они, не знаю. 4 мя боллтами крепятся, шлиц внутри есть, вроде как приводное колесо должно быть. Запутался я в трех соснах.....
