Сергей М81
Сергей М81
24.08.2014 в 14:14:09
Павел-61 написал : Сергей М81, так и непонятно пока. Вам надо прицепное устройство изготовить с отверстием на 16? Так это можно из трубок. Сейчас не найду в какой теме мои фотки и у Михаила Кима подобная конструкция. Для вертикальной втулки нарезаны три кусочка труб, это полдюймовая, трехчетвертная и дюймовая. В первую засовываем болт на 16, это чтобы не помять и размер выдержать. На нее наколачиваем трехчетвертную, потом дюймовую. Болт выколачивааем-отверстие готово, осталось торцануть болгаркой под нужный размер. Электрозаклепки для соединения слоев желательны. Горизонтальная часть по такому же принипу, но там эти три слоя вращаются в еще одной трубе, дюйм с четвертью.
Мне надо прицепное и кронштейн. Сверлить кронштейн. Про трубы для вертикальной - спасибо.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
veter02
veter02
24.08.2014 в 17:09:37
сделал миниприцеп для минитрактора.грузил 350кг.очень удобно заезжать во двор. https://youtu.be/TTqcKCfqSys
umnyi
umnyi
24.08.2014 в 18:09:46
veter02,Трактор отличный. Один вопрос : почему вместо длинного игрушечного фальш-капота, не навесить кузовок?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.08.2014 в 19:54:58
veter02 написал : сделал миниприцеп для минитрактора.грузил 350кг.очень удобно заезжать во двор. https://youtu.be/TTqcKCfqSys
Классно! Колесная база прицепа сколько? По центрам и снаружи.
CAIMAN340
veter02
veter02
24.08.2014 в 20:58:46
umnyi написал : veter02,Трактор отличный. Один вопрос : почему вместо длинного игрушечного фальш-капота, не навесить кузовок?
там у меня ящик для инструментов(на ютубу есть маленький обзор миника). если навестить кузовок, то оси колёс (16мм диаметр)не выдержат, погнутся.
veter02
veter02
24.08.2014 в 22:10:13
Владимир С. написал : Классно! Колесная база прицепа сколько? По центрам и снаружи.
не измерял.по ширине чуть шире чем у мотоблока
ppp53
ppp53
Ярославль
24.08.2014 в 22:14:57
DarkM написал : Сергей М81
Владимир С про гусеницы видел - не внушили.... покупать нет средств, делать - опять не из чего тут, хотя подумаю. Я почему спрашивал про варианты... а если гусеницы слабо по снегу "гребут"? т.е. налегке - да, а тянуть брёвна? или груунтозщацепы сильные надо? (у меня слабый и нерегулярный и-нет на хуторе - искать тяжко - сбрасывает постоянно поиск)
Кто то сообщал - попались давно валяющиеся тапки на 16. Приладил и на спущенных как на гусеницах. И тяга говорит увеличилась. И я разжился большими тапками на 16. Сбортовал, надул, спустил. Но на свежебортованных не получилось. Надул и оставил до следующего сезона (наверное будет достаточно, чтоб тапки прикипели к диску)
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
24.08.2014 в 22:53:56
DarkM написал : Kuzya411 ступицы голые, грит, подшипники какие-то другие, если бы китай - то на 250 было бы дешевле...
очень странно... у нас голые ступицы 300р стоят... и подшипник 150 вродь чтоль не помню
DarkM
DarkM
Рязань
25.08.2014 в 01:56:11
Kuzya411 написал : очень странно... у нас голые ступицы 300р стоят... и подшипник 150 вродь чтоль не помню
разные регионы, разные продавцы, отсутствие конкуренции......
andrey-67
andrey-67
Смоленск
25.08.2014 в 09:47:05
Добрый день! Есть вопросик. Кто-нибудь делал тележку на колесах от строительной тачки? Для оси взять шпильку метровую (может чуть укоротить) на 16мм. Есть идея сделать маленькую тележку - основная цель ездить за грибами в лес (2км примерно) и в магазин (1.5 км). Ничего особо тяжелого возить не собираюсь (с водителем нагрузка не более 250кг). Как думаете имеет право не жизнь такая конструкция?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.08.2014 в 10:06:37
andrey-67 написал : Для оси взять шпильку метровую (может чуть укоротить) на 16мм.
Я сомневаюсь, что при такой длине ось не погнёт. Может лучше две короткие полуоси из болтов на 16?
я так на адаптере сделал, но Вам можно упростить, выбросив регулировки.
