Аватар пользователя
kaabrest
Брест
04.07.2016 в 23:05:52
ppp53 написал: Был бы у моего гидроцилиндра вылет в пол метра
Цилиндр подъёма кабины импортных (и не только )грузовиков с его-же насосом .Примеривал на свой прицеп , но снял .80 качков на подъём , и столько на опускание . Тесть сказал "вошы заедят". Прицеп камня по борта разгружаю без особых усилий
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
04.07.2016 в 23:24:30
kaabrest написал: Прицеп камня по борта разгружаю без особых усилий
Расчётные Кг 500 по центру кузова. На передней части - Кг 250. И их надо приложить для поднятия кузовка ........ да уж и не так тяжело ! ! !
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.07.2016 в 04:01:27
Марош написал: Даже и тот навоз. Грузишь руками этих 300-500 кг. Привез на поле, открыл сразу три борта, ходи вокруг прицепа и раскидай потихоньку. Ниже пояса. Удобно брать вилами, не надо нагибаться. Если же в общую кучу возить, то все равно придется вручную потом ее формировать, да еще, если несколько прицепов рядом сбросил, то на руках этот навоз к общей куче придется подносить.
Это вот такое количество надо разгружать вручную? Веселый ты молочник. У нас никто не делает откидные борта, а в самосвалы штатный МТЗевский прицеп переделали почти все. Даже тачка и та самосвалом делается. Правда с откидными бортами наверное было бы лучше.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
06.07.2016 в 09:33:31
Владимир С. написал: а вы, в свою очередь, на видео процесс разгрузки
ppp53 написал: (прицеп песка - не менее)
самодельной гидравликой.
Самодельную гидравлику "на коленке" не сделаешь ! ! !
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
06.07.2016 в 11:05:49
ppp53 написал:
ppp53, вот и я вам о том же! Лебедка практичнее и сделать проще.
CAIMAN340
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
06.07.2016 в 22:41:27
Владимир С. написал: Лебедка практичнее и сделать проще.
Только не с траверсами - что то уж больно громоздко для некаждого дня !
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
06.07.2016 в 23:02:26
ppp53 написал:
ppp53, да можно и без траверсы, где-то было видео. Стойка снизу опирается на дышло через шарнир (отклоняется только в сторону кузова), наверху блок с крюком, а лебедка на удобной высоте на стойке. Да, крюк цепляется за низ кузова при подъеме.
CAIMAN340
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
07.07.2016 в 01:58:24
Владимир С. написал: Стойка снизу опирается на дышло через шарнир (отклоняется только в сторону кузова)
Такое ОДИНОЧНОЕ простенькое сочленение сворачивает сразу ! Эту "пятку" надо посолиднее (ну от веса задуманного конечно зависит). Хорошо, у кого то дышло треугольником - можно как то пятку поширше и "на нет" кверху. Да опять же от веса - лебёдку долговатенько крутить. А гидроцилиндр с ручным насосом пооперативнее будет. Но там пантограф городить обязательно (подсмотрел у КРАЗОВ).........!
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
07.07.2016 в 07:07:14
ppp53 написал: лебёдку долговатенько крутить. А гидроцилиндр с ручным насосом пооперативнее будет
Это спорно.
CAIMAN340
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
07.07.2016 в 14:47:40
Владимир С. написал: Это спорно.
Забыл добавить - это я про себя - пару раз поэкспериментировал и забросил !
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
07.07.2016 в 14:56:10
ppp53 написал:
ppp53, Что характерно, у меня тачечка и прицепчик. Тачечку надо опрокидывать руками, прицепчик самосвал. Тачечка это та которая и Неве и к МТЗ цепляется. То есть не ручная тачка. Так вот я не поэкспериментировал, а сделал их и не забросил, а так и работаю ими. Фото работы (результата то есть) выше есть. .....То есть болтать (ну или экспериментировать) это не мешки ворочать......Работать кому надо, тот работает....А не кнопочкой Агро заводит, потому что тот в ручную на дыбки становится.....
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
07.07.2016 в 15:31:22
Pavel003 написал: Работать кому надо, тот работает
Да, работаю и работает. Я про лебедку. И сцепку поднимает, и на лесовозе здоровые бревна поднимает. И если требуется, далеко из леса может вытянуть дерево, расстояние ограничено только длиной троса
. И сам тягач из серьезного бездорожья вытягивал этой же лебедкой. Вперед походу раскручивал, цеплял за что-нибудь и тянул мотоблок с бревном. Вот с этим, которое на фото.
CAIMAN340
Аватар пользователя
ОлегБ
07.07.2016 в 17:25:31
ppp53 написал:
ppp53, Если ось поворота посередине кузова, то усилие поднятия гораздо меньше. Если груз распределён равномерно, то усилия практически не требуется.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
07.07.2016 в 17:28:39
Владимир С. написал: Да, работаю и работает. Я про лебедку
Ну так все как и положено. Кому надо у того работает. А если просто потелепать языком, то он может и десяток если перечислить.....Правда не перечислил....уже который год плуг в землю не лезет у человека.....но про тяги и углы он мнооооого знает....Трепач другими словами......
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
07.07.2016 в 19:30:24
Pavel003 написал: Тачечка это та которая и Неве и к МТЗ цепляется. То есть не ручная тачка. Так вот я не поэкспериментировал, а сделал их и не забросил
Здесь вообщето про телегу под тонну грузом. А про тачечки - в другой ветке !
Назад
