brait2019 написал:
ема то про ТЕЛЕЖКУ, а не про телегу на пару тонн !
)))), меня когда полициянты останавливают все кричат :прицеп!, а в ответ слышат :"тележка" ))))), на том и расходимся каждый в свою сторону и со своими мыслями....))))
Alexandr063 написал:
Так это Вы про это корыто тут распрягались?
Там на фото, на заднем плане хорошо видно, насчёт чего я "распрягался" - автомобильный прицеп на колёсах 10".
brait2019, а ,вижу , вижу ,вижу ! Вот если этих колес на 10 груженого прицепа не видно в грязи и ты едешь на мотоблоке , то это грязь жидкая как в луже . Если эти колеса на 10 груженого прицепа увязли наполовину в грунте , то ты уже стал на месте со своими двойными колесами мотоблока . Чиста физика и опыт .
Михаэль написал:
а ,вижу , вижу ,вижу ! ....................... Чиста физика и опыт .
Любопытная у тебя физика.......вместе с опытом....А у меня одна физика и опыт - легче, хоть как, на телеге волочь., чем на себе тащить........
Вот и волоку (в прямом смысле) на телеге (была одна заводская от МБ-1 с поперечной осью, потом доработал её "П" образной балкой, потом авто прицеп приладил - с продольными рычагами - поперечной оси там не было). Двойная ёлка на тягаче не всегда помогала, а вот вторыми ГЗ - я даже не припоминаю где бы я с таким сидел (НИВЫ барахтались, а я их объезжал.......).........С колёсами на телеге ни разу не заморачивался и мысли такой не возникало!
Михаэль написал:
brait2019, А вот я помню... Истерику по поводу букса через ручей и в горку...
Михаэль написал:
brait2019, вот видишь , по жидкой грязи на грунтовке , а не на огороде . Нивы барахтались ,а ты их объезжал .А я про развозку груза по огороду .
Михаэль написал:
Alexandr063, как там у Высоцкого ? " Он то плакал . То смеялся . То щетинился как еж . Да он над нами издевался . Ну с ума шедший - что возьмешь ."
Михаэль написал:
Толку то пытаться развозить груз по участку, когда вторые колёса к телеге требуются ? Хоть по пять навешай - а тащит то кто (что) будет ? Тягачу в таком случае поболее колёс потребуется.
Помогите пожалуйста рассчитать центр тяжести прицепа.
Длина прицепа 180
Ширина зависит от балки, планирую от Оки. Но что найду поблизости, возможно ваз или м 2141.
Мой вес 110), мотоблок агрос. Куда установить балку, сколько см от хвоста прицепа? Или сделать прицеп на 2 метра? Уже несколько дней зубрю форум, ищу по Гуглу. Так и не смог найти оптимальный вариант по центру тяжести. Самое тяжёлое что придется привезти ,это дрова.
Незнайка, Нигде вы не найдете такой информации, каждый делает прицеп из доступных материалов и под свои хотелки и другому человеку он навряд ли подойдет.Прицепов для тяжей достаточно много, мне например вот эти два понравились :
Незнайка написал:
Длина прицепа 180
Балку я бы взял 2108 (2109), лучший вариант, доступность запчастей к ней.
Т.к каждый делает прицеп под себя, оптимум вы вряд ли найдете прямо в размерах, разве что будете копировать какой вариант.
Надо определится с основными размерами, назначением и размерами грузов, так же с тем что вы желаете получить, узко специализированный (к примеру с намертво приваренным кузовом) или универсал (самосвал или со съёмным кузовом и т.п), остальное приложится само собой.
К примеру у меня так однако подрамник оказался не удобен, потому не пользуется.
Далее определяем размер кузова необходимого именно вам, рис А, Л, ширина над колесами или между колес. Отношение В/С я бы взял как 60%/40%. Тогда кузов будет опускаться на раму под собственным весом.
В зависимости от С, смотрим З и К, что бы кузов откидывался практически вертикально не вставая на землю. От этого и желаемой высоты погрузки получите размер З и К.
Далее переходим на седалище. Сидеть должно удобно. Размер Д должен быть таким, что бы руки ложились на ручки МБ и позволяли без проблем поворачивать. Длина рук, естественно, индивидуальна. Высота сиденья над рамой так же должна позволять управлять МБ не стуча ручками по коленкам. По скольку сидеть нам удобно по разному, то и размеры для сиденья разные. Не исключена возможность опускания площадки для ног ниже дышла, если надо сделать сиденье пониже, или длинные ноги.
Что касаемо размеров Ж и Е. Чем больше Ж, тем больше нагрузка на МБ, но перетаскивать прицеп тяжелее. По этому колеса с балкой выставляем так же экспериментально. Сначала делаем что бы они получились по центру прицепа (т.е он в балансе), потом сдвигаем назад до уровня, когда будет достаточно комфортно перемещать его руками. Проверяем размер З.
Далее смотрим на общую конструкцию и, идя на компромиссы, меняем то что не нравится на более верную позицию.
Если прицеп для тяжа, то определяемся нужен ли ТИМ.
Как-то так.
