Ник66
Ник66
07.01.2015 в 10:27:38
Владимир С., понятно,спасибо.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.01.2015 в 10:35:36
Михаэль написал : Дорогу! Лесовозы идут!
CAIMAN340
zanuda
zanuda
Минск
07.01.2015 в 19:16:47
UmWW написал : возможность передачи крутящего момента "жидким" способом. а именно - на МБ гидронасос (от ВОМ), на задней оси гидромотор... предлагаю подискутировать на эту тему.
Когда учился в училище, то говорили, что потеря мощности при этом способе около 30% Если думать в подобном направлении, то тогда уже взять бензогенератор и будет привод на всё и вся в любом пространственном положении (ШУТКА)
UmWW
UmWW
Лида
07.01.2015 в 20:28:44
zanuda написал : ... потеря мощности при этом способе около 30% ...
ДВС тоже не имеет КПД в 100%. зато движение на разных передачах не будет на прямую влиять на "задний мост".
Конструктор
Конструктор
08.01.2015 в 19:07:05
zanuda написал : взять бензогенератор и будет привод на всё и вся в любом пространственном положении
мысль! :applause:
ppp53
ppp53
Ярославль
08.01.2015 в 22:03:39
Такая мысль давно у меня свербила - с тех пор, как давно гену приобрёл для дачи Сварить раму и поставить на неё гену (вопрос -24В или 220 - наверное доступнее 220) - плёвое дело. Вот дальше тупик - где взять двиги (желательно тихоходные) привода колёс (пусть даже мостов), навесного и прочего. Регулирование скорости..... ну и много ещё чего, что искать и искать!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.01.2015 в 22:22:03
Конструктор написал : мысль! :applause:
ppp53 написал : Такая мысль давно у меня свербила - с тех пор, как давно гену приобрёл для дачи Сварить раму и поставить на неё гену (вопрос -24В или 220 - наверное доступнее 220) - плёвое дело. Вот дальше тупик - где взять двиги (желательно тихоходные) привода колёс (пусть даже мостов), навесного и прочего. Регулирование скорости..... ну и много ещё чего, что искать и искать!
Вы на постройку ЭлектроБлока замахнулись?:eek:
CAIMAN340
UmWW
UmWW
Лида
08.01.2015 в 22:24:09
ppp53 написал : ... Регулирование скорости.....
с гидромотором это проще. избыточное давление стравится через обратный клапан насоса.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2015 в 22:26:41
Мысль то хорошая, но. Не экономично это. Только при безвыходной ситуации имеет смысл. Хотя красиво. Напруга есть, движки вращаются. Но не экономично и громоздко, если наши комплектующие. Если импортные то еще и очень дорого.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2015 в 22:29:16
ppp53 написал : Регулирование скорости...
Изменением частоты. Частотники так называемые. Легко изменяют обороты, ну и скорость, компактны, но дороги. Очень.
NAP
NAP
Сумы
08.01.2015 в 23:05:34
UmWW написал : с гидромотором это проще. избыточное давление стравится через обратный клапан насоса.
Вот здесь девайс http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135172&p=4588462&viewfull=1#post4588462
