VTS
VTS
Харьков
20.01.2015 в 17:15:43
На выходных, прогуливаясь по рынку, наткнулся на б/у диски автомобильные, по цене "смешной" за пару по сравнению с одним новым, сегодня почистил и покрасил , вот не дает мне покоя мысля про "тандем" на тележке, свой прицеп то уже с 2010 года в работе, были с ним и приключения (уже отписывал), хотел сначала ступицы (на фото которые) использовать для нового прицепа вот такого (кажись Владимир-С идею подганял): , и ступицы те под тракторное колесо на 16", останавливает то, что при пробитии колеса.....,или запаску с собой таскать, или ой.... (везде будут разные колеса, впереди с таврийскими дисками, сзади - тракторная резина, на телеге вообще, то-ли на 15", то-ли на 16", в общем это и останавливает), поэтому рассматриваю вариант о взаимозаменяемости колес (хотя-бы спереди и на телеге), а следовательно снова возвращаюсь к "тандему" , ведь таскают же некоторые , да еще и мотоблоком. Вот и хочется сделать что-то подобное , но чуть шире и длинной кузова метра за 2-а, вот кто-то делал уже
NAP
NAP
Сумы
20.01.2015 в 17:29:58
VTS написал : на б/у диски автомобильные, по цене "смешной" за пару
Скока?
VTS написал : следовательно снова возвращаюсь к "тандему" , ведь таскают же некоторые
То что вытворяют те некоторые выстраивается в одну линию с задачами и хотелками по облегчению труда. Просто одна хотелка думаю станет на якоре.
VTS
VTS
Харьков
20.01.2015 в 17:54:16
NAP написал : Скока?
150,0грв. за пару
NAP написал : Просто одна хотелка думаю станет на якоре.
:)- не, я настроен, сначала хотел на кулису тандема поставить оте ступицы, потом вспомнил, что у меня где-то валяются "пальцы" с поворотных суппоров колес с передка с Зила, в общем учитывая наши дороги (:) местами), и то как "колбасит" телегу при транспортировке грузов на кочках да ямах, - возможно тандем (в крайнем случае для МСПА) и выход из положения, буду потихоньку собирать "железяки" и к маю че-то ваять (хотелось бы пораньше, но это уж как карта ляжет).
NAP
NAP
Сумы
20.01.2015 в 21:20:09
VTS написал : 50,0грв. за пару
Может пригодится http://www.wheels.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6382&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=8&lang=uk
VTS
VTS
Харьков
20.01.2015 в 21:45:53
NAP написал : Может пригодится
Спасибо, но у меня посадочные места для колес от ЗАЗ 1102 , и те на сайте(ЗАЗ 968М), мне не подойдут :(. (таврийские диск новый сейчас 245,0-250,0грв., так что 150-ть за пару (абсолютно не битые и визуально не кривые), это "смешная" цена).
NAP
NAP
Сумы
20.01.2015 в 22:37:57
Недавно споткнулся о 16" диски к ГАЗ-69 так же цена смешная, а сомнения есть нужны ли они. В гугле не получилось найти разболтовку и центральное отверстие.
kaabrest
kaabrest
Брест
20.01.2015 в 22:58:50
+7 (495) 989 22 59 заказать обратный звонок.
почта: market@4x4typ.ru Главная | Шины | Подвеска | Диски | Информация | Форум | Личный кабинет Подбор | по Автомобилям | по производителям | Специальная цена Диски | по Автомобилям | ГАЗ Газ 69 Диски для ГАЗ Газ 69 (PCD 5x139.7)
Модели колесных дисков для различных вариантов подготовки этого автомобиля.
Стандарт Колеса для стандартного автомобиля ГАЗ Газ 69. По нашим сведениям на ГАЗ Газ 69 без дополнительной подготовки* возможна установка шин высотой от 29.00 до 31.00 дюймов на диски радиусом не менее 15.00 дюймов и с вылетом от 20 до 0 мм САЙТ http://www.extremetyre.ru/index.htm
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.01.2015 в 23:09:25
NAP написал : Недавно споткнулся о 16" диски к ГАЗ-69 так же цена смешная, а сомнения есть нужны ли они. В гугле не получилось найти разболтовку и центральное отверстие.
Так они такие же как и твои. По осадочному месту. Размер не помню. то ли 6,0 Х 16, то ли 6,5 Х 16. Резина лежит во дворе, можно посмотреть. Вот эти диски из под такой резины . Под 30 лет стояла такая резина на самодельном МБ. Если конечно ГАЗ 69 это бобик с узким носом, то есть не УАЗ. Мне она нравилась по сравнению с УАЗовской тем что она узкая.
NAP
NAP
Сумы
21.01.2015 в 09:18:19
Pavel003 написал : Мне она нравилась по сравнению с УАЗовской тем что она узкая.
Вот это подкупает больше всего. Но на сколько диски уже от УАЗовской не могу найти данных. Ну и по сравнению с Нивовской как они. Так же интересен момент с резиной 6,5х16 которая шла на ГАЗ-69. Там со слов и Польскую ставили. Обратно таки как по сравнению с Ф-122 или авто от Нивы. Все таки диски на 16" проще к моей тележке прикрутить. Но если такие широкие колеса как у УАЗа то будет смешно смотреться.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.01.2015 в 09:49:38
NAP написал : Но если такие широкие колеса как у УАЗа то будет смешно смотреться.
Для транспорта может и хорошо. Но и ГАЗоновская 69 и УАЗовская тяжелая резина, может это и не имеет значения но как то наряжно. На МТЗ. На самдельном ГАЗ 69 работала нормально. Боковой прорез на МБ который вернулся ко мне (общий с товарищем) заставил искать альтернативу. Взял Нивовскую (БУ без протектора), мягкая, но широкая и низкая. Поставил с Волги 21. Но протектор дорожный. Для самодела все равно, на МТЗ как будет не знаю.Что интересно с Волги 15 дюймов по высоте практически как 16 с Победы. Тоже не легкая, но легче УАЗовской. Конечно проверить надо, но мне кажется что с Волги 21 для МТЗ будет нормально. Конечно когда хочется это хуже чем болит, поэтому я имея 4 колеса в сборе, все искал Ф 122, а на волговскую и не смотрел. Вполне возможно, что подсознательно я ее примерял к двум самоделам, хоть я их и не использую. Вывод для моих условий такой. Волговскую, если транспорт, можно ставить, для работы на огороде металлические штатные других и не надо. Вообще на МТЗ штатные 13 дюймовые это то что надо. Но я ее на рынке (в очень хорошем состоянии и не на дисках МТЗ, естественно), видел раз и дорого и у меня уже были Ф 122. Да, еще раз нивовская ниже чем ГАЗ и УАЗ, и прилично ниже. Но мягкая и не тяжелая. Да по ширине дисков, это на резине написано. 5,5 и 6,5 разница вроде в дюйм. поэтому 5,5 и 7,0 имеют приличную разницу по ширине, диски имеется ввиду. Но эти данные не 100 %, то есть проверить неплохо, но направление такое.
NAP
NAP
Сумы
21.01.2015 в 13:11:59
Все понятно. Спасибо.
