DarkM
DarkM
Рязань
24.03.2015 в 23:54:35
UmWW о как! по ссылке - ЕСТЬ 10", а когда выбираешь диаметр 10" в поиске - нету... бардак у них там :) Дык... я прикидываю - один раз купить шины для телеги и ииии.... "на всю оставшуюся жись..."(С) тут вон - покрышки на ручной тачке садовой у меня - те же 10".... с 1990г изготовления, столько перевозил - тонн 200 по прикидкам... ну - живые ещё.
UmWW
UmWW
Лида
25.03.2015 в 00:08:34
DarkM написал : ... один раз купить шины для телеги и ииии....
иии... сколько у вас дисков от инвалидки? помнится - 5? а вы не видели, как от гниют? разумеется, нет. делюсь опытом: составная часть диска инвалидки, та, которая наружная в виде "кольца", сделана из более тонкого металла, чем та, которую крепят гайками к ступице. под нагрузкой внешний диск подвержен деформации. на нем появляются усталостные напряжения, а потом краска растрескивается и диск начинает гнить. далее, .... со всеми вытекающими... диски от инвалидки для телеги к МБ слабоваты. даже если вы сделаете наружные диски из внутренних (с помощью "болгарки" это возможно) то гляньте на несущую характеристику китайских шин... там самое большее - 150 кг. (та, что за 1700 руб.) конечно есть и 335 кг., но цена - 4750 руб./шт. ... получается, что не потянут они (ни шины, ни диски, ни колёса в сборе) ...
DarkM написал : "на всю оставшуюся жись..."
да и 10" ... это мало. чем больше радиус колеса, тем легче оно катится по пересечёнке и бездорожью ...
DarkM
DarkM
Рязань
25.03.2015 в 01:35:45
UmWW ну вот так сразу взял и растоптал "светлую мечту о счастливом беззаботном будущем колёс" :D а я так надеялся "малой ценой" :o Придётся решать другими путями - благо опять снег валит, метель... до весны опять стало дАльше.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.03.2015 в 09:05:36
DarkM написал : Владимир С всё спросить хотел, да забывал. Колёса от квадрика с жёлтыми дисками... там диски МЕТАЛЛ? или ПЛАСТИК? А то я похожее колесо тут нарыл в сарае у чела - там пластик.
Железные диски. Вчера произошел конфуз, один из четырех (по два на колесо) подшипников рассыпался, попробовал найти аналог,оказалось не существуют.:confused: Теперь надо проточить диск под стандартные подшипники.
CAIMAN340
Tima62
Tima62
Силламяэ
25.03.2015 в 22:49:59
DarkM написал : мотрел я, что есть на 10" диски резина широкая. Но диски так же дороги. А если, имея разборные диски - сварить их или ещё как (сделать вставку)
Вот фото
Сделан в далёкие восьмидесятые. Передние колёса- от инвалидки, диски расширены аллюминиевыми кольцами на 60 мм. Резина родная 5.00- 10.
UmWW
UmWW
Лида
26.03.2015 в 10:39:16
Tima62 написал : ... диски расширены аллюминиевыми кольцами на 60 мм...
зачем? протектор шире не стал, пятно контакта не увеличилось. разве что выглядит не как у всех.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.03.2015 в 11:18:31
UmWW написал : зачем?
Ну в мягком то площадь опоры увеличилась. Значит есть плюс, если в этом есть необходимость.
Tima62
Tima62
Силламяэ
26.03.2015 в 20:04:50
Делал в 80е годы. Других не было. Сейчас не стал бы так делать. На любой свалке 175-13 и ширина и диаметр и диск крепче да и дешевле. А в
Pavel003 написал : мягком то площадь опоры увеличилась.
Макс 1
Макс 1
Минск
26.03.2015 в 20:57:03
UmWW написал : то гляньте на несущую характеристику китайских шин... там самое большее - 150 кг. (та, что за 1700 руб.) конечно есть и 335 кг., но цена - 4750 руб./шт. ...
А шины от квадроциклов вообще непредназначены для перевозки грузов. Китайские или другие - без разницы. Их предназначение - месить грязь и при этом ехать.
UmWW
UmWW
Лида
26.03.2015 в 21:05:16
Макс 1, эта подсказка > http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343&p=5105139&viewfull=1#post5105139
не мне, а DarkM,
tracweri
tracweri
26.03.2015 в 21:18:34
Первая пробежка с грузом, маленьким:a, на круг 10 км полёт нормальный, слегка при гружен просто плывёт по неровностям:yu
