Акела
Акела
Тюмень
28.03.2015 в 05:15:55
Tankist написал : На АГРО случайно не пробовали, как себя ведет?
Думаю поставить как сойдёт снег.Попробую обязательно.Только наверно надо будит протачить Агросовскую ступицу под диск.Не хочется портить диски.Всёравно у меня все колёса под жигулёвские диски.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.03.2015 в 07:40:08
Акела написал : Материал на этих бочках очень крепкий.Для слива и чистки сделаю лючок в днище,из этого же материала и крышечку по радиусу сто процентное прилегание.А пока вместо лючка просверлю несколько отверстий для отвода влаги.
Оригинально!:a А девять мешков это как помещаете? Хорошо завязываете и поперек бочки сверху?
Акела написал : Колёса от квадроцикла-26- 11-12.Анкла.Нажмите на изображение для увеличения. Название: P1020072.JPG Просмотров: 3 Размер: 127.2 Кб ID: 598993 Нажмите на изображение для увеличения. Название: P1020074.JPG Просмотров: 3 Размер: 137.0 Кб ID: 598994
Хорошие колеса, Дорогие? Где купить мона?
CAIMAN340
kaabrest
kaabrest
Брест
28.03.2015 в 07:47:16
Владимир С., Вашим дутышам на прицепе и так все завидуют , или на "крокодил" ?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.03.2015 в 08:25:55
kaabrest написал : все завидуют
:) Сглазили. Один подшипник рассыпался, а он эксклюзивный, китайский,;) нигде таких нету. Перетачиваю ступицу под обычный подшипник. А колеса на крокодил можно было бы.
CAIMAN340
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
28.03.2015 в 15:11:49
Владимир С. написал : Один подшипник рассыпался, а он эксклюзивный, китайский, нигде таких нету.
Быть такого не может. Сейчас везде все завалено китайскими подшипниками, а они делают их по международному стандарту, правда какчество далеко не международное. А так все типоразмеры соблядают. Даже в тачечных колесьях их вшивые подшипники, которые и месяца не живут на стройке, легко заменяются на их же, но более приличные.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.03.2015 в 15:51:28
Пыхтачок написал : Быть такого не может.
Ну вот такой "эксклюзив":) мне попался, что в самой первопрестольной не смогли найти (только под заказ). За полчаса токарь сделал ступицу под обычный 205-й подшипник, сняв по кругу 0.5мм.
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
28.03.2015 в 16:09:57
Владимир С., тут сразу усиление просится. На то жёлтенькое посадочное место снаружи втулочку насадить.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
28.03.2015 в 16:49:05
Владимир С. написал : Ну вот такой "эксклюзив" мне попался,
По типу тачечных, только у них сразу проточка сделана и вшивый подшипник по размеру как 202.
Павел-61 написал : тут сразу усиление просится.
Да вроде бы ничего. В отличии от китайских колес.
Кроссер CR8E
Mantis
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.03.2015 в 18:55:59
Павел-61 написал : Владимир С., тут сразу усиление просится. На то жёлтенькое посадочное место снаружи втулочку насадить.
Да,Павел-61, спасибо. Мне тоже так показалось что надо. Наверно закажу, надо подумать, как зафиксировать втулку на колесе. Если краску ободрать и просто напресовать с натягом, будет держаться?
CAIMAN340
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.03.2015 в 20:38:35
Владимир С. написал : Если краску ободрать и просто напресовать с натягом, будет держаться?
Добавте анаэробный клей -фиксатор, и будет держать с гарантией.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.03.2015 в 21:03:46
Владимир С. написал : как зафиксировать втулку на колесе. Если краску ободрать и просто напресовать с натягом, будет держаться?
Так это ведь зависит от того куда прессовать втулку. А прихватить нельзя? Сваркой.
