umnyi
umnyi
01.06.2010 в 01:23:59
самоdелкин написал : И то, если буду уверен, что смогу въехать назад вверх по ступенькам.
Но если он въедет вы сильно не удивляйтесь:)
самоdелкин
самоdелкин
01.06.2010 в 20:50:26
umnyi Как въёхать в лестницу на мотоцикле я знаю, много раз это делал. Но у мотоблока колесо всего 12", нет передних амортизаторов и предполагается единственный вариант, что он сможет только своим протектором зацепиться за ступени, при небольшой скорости. Касаясь колесом ступени, с места это может не получиться, потому что выступы протектора, хотя и находятся с противоположных сторон, перекрывают друг друга и, вобщем-то, образуют торовую поверхность, которая будет просто проскальзывать на кромке ступени. Подобрать же допустимую скорость, чтобы не промять резину до обода на кромке ступени и сохранить её необходимой и достаточной для смятия средней части шины и зацепления краевыми выступами протектора - слишком жестокое испытание для мотоблока. :swoon
самоdелкин
самоdелкин
01.06.2010 в 21:03:01
самоdелкин написал : Без колодок нормально, а с колодками что-то начинает затирать. По диаметрам всё нормально. Похоже по ширине колодок что-то не так.
Оказалось, что не удалось осадить до конца один из поршней тормозного цилиндра и одна из колодок просто торчала дальше чем надо от центра. Пришлось сточить пару милиметров выступа колодки и всё стало нормально. Однако, сколько времени пропало :scare
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.06.2010 в 21:05:04
самоdелкин написал : Как въёхать в лестницу на мотоцикле я знаю, много раз это делал. Но у мотоблока колесо всего 12",
С вашим арсеналом инструментов и станков да и мастерством- вам просто рас плюнуть изготовить по одной полосе на кождое колесо, так чтобы они крепилась с внешних сторон этих колёс на два противоположенных болта кретлений колеса к ступице.Эти полосы будут выступать за протекторы резины , проходя по диаметру через центр,ровно на столько сколько нужно для зацепа за ступеньку.Таким образом поставив эти сьёмные "самовытаскиватели "вы сможете подыматся с МБ на любой этаж по ступенькам.
самоdелкин
самоdелкин
01.06.2010 в 21:19:01
=DENIS= написал : ... изготовить по одной полосе на кождое колесо
Нет уж! Для одного раза потерять столько времени. Да и материал надо найти. Наверно, проще соорудить из подручных материалов пандус. ;)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.06.2010 в 21:24:34
Примерно так
Полосу изогнуть .просверлить в двух местах да и наварть на неё такую же для жёсткости вот и всё
самоdелкин
самоdелкин
01.06.2010 в 21:41:49
=DENIS= написал : Примерно так
Спасибо за вариант, но, однако, материал жалко. У меня была мысль сварить из труб 50х25 треугольники, с торчащими опорами на внутренний край обода и притянутыми к колесу длинными шпильками. Но ..., жалко время и материал и обод исцарапать.
edmond
edmond
Псков
01.06.2010 в 21:47:25
А как он там уже оказался???:a НА ответ не претендую...:)
NAP
NAP
Сумы
01.06.2010 в 21:50:09
2самоdелкин Дайте рекомендацию как затачивать диск окучника в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1841889&postcount=932
самоdелкин
самоdелкин
01.06.2010 в 21:52:05
edmond написал : А как он там уже оказался???
Окажется, когда вниз съеду для испытаний. Попрошу кого-нить снять видео, когда дело дойдёт. :D
NAP
NAP
Сумы
01.06.2010 в 21:56:52
самоdелкин написал : Наверно, проще соорудить из подручных материалов пандус.
Золотые слова. Но при пепеезде препятствий типа "ступенька" лучше использовать задний ход и немного под углом (на сколько может позволить ступенька). Пятясь на зад легче держать МБ. Но если это лестничная клетка узкая то повернуть не получится.
