03.05.2015 в 11:01:50
Владимир С. написал : Caiman340/
14 л.с.?Цены уже смотрел.Дорого,200тыс.р.Да и мтз по цене уже приближается к 330-му.При таком темпе однозначно нужно будет выбирать кайман,гепард или грилло,чем платить жадным белорусам или своим.Caiman 330 тож неплох,только там 3 вперед и, наверное,скорость меньше.На штатных колесах 12 км/ч.
03.05.2015 в 17:55:26
kaabrest написал : Стандартного прицепного не существует . Есть просто несколько групп мотоблоков , и мотокультиваторов с похожими параметрами зева сцепного .
Да почти все,думаю зев у всех 72 мм и шкворень на 16 мм .Сосед брал прицеп у меня у него Нева а у меня АГРО без проблем.
05.05.2015 в 08:28:48
mastera написал : Да почти все,думаю зев у всех 72 мм и шкворень на 16 мм .Сосед брал прицеп у меня у него Нева а у меня АГРО без проблем.
Просто совпало... У Салютов 100Х16 (если не ошибаюсь), у тяжей 95Х20...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
06.05.2015 в 07:58:15
mastera написал : Сообщение от lav_66
у тяжей 95Х20... Агро мтз мотор сич
Сообщение от mastera
Ах! Ну извините - не уточнил:eek: У тяжёлых китайских мотоблоков, с водяным охлаждением и мощностью двигателя от 7 до 12л/с длина втулки 95мм, а толщина шкворня 20мм. А вот размеры у мотоблоков типа Зирка 105 - 135 размеры не уточнял. Так что всё правильно
mastera написал : Стандартного прицепного не существует . Есть просто несколько групп мотоблоков , и мотокультиваторов с похожими параметрами зева сцепного .
08.05.2015 в 22:07:04
lav_66,
lav_66 написал : Стандартного прицепного не существует . Есть просто несколько групп мотоблоков , и мотокультиваторов с похожими параметрами зева сцепного .
Это писал не я,смотрите посты внимательнее.:eek:
13.05.2015 в 19:00:24
Тележка к мотоблоку......., да еще и с "крышей"...... ....:) и с едой....
13.05.2015 в 22:29:54
VTS написал : Тележка к мотоблоку......., да еще и с "крышей"
С крышей хорошо!
14.05.2015 в 16:56:47
Какое расстояние должно быть между осью сцепки и сиденьем тележки?
14.05.2015 в 17:06:38
GerAN, длину своих рук померяйте. А так-то чтобы проще, тут ребята хорошую идею двигали. При постройке поставить и передвигать табуретку, где комфортно будет- там и сиденье.
14.05.2015 в 17:14:53
Михаэль написал : С крышей хорошо
Да, есть такая поговорка о "крыше...." и о "крышующих"... :), : "Тихо шифером шурша, едит "крыша" неспеша...."
