Сергей М81
Сергей М81
05.08.2015 в 16:08:50
Я свой прошлогодний прицеп немного подделал - сделал съемное кресло в выходные. На аватарке прошлогодняя фотка с рыбацким стульчиком. Правда на сидушку еще не нашел кожезаменитель обтянуть. Просто на фанерке сидеть не интересно. Покрасил железяки, может как нибудь сфоткаю, когда поеду. В этом году уже ездил пару раз. Возил на картофельный участок с собой навесное, инструмент, тачку. Второй раз бетономешалку. Т.к. мотокультиватор, много нет смысла возить. Чисто по впечатлениям, может субъективным, прицеп технику меньше нагружает, чем ушастый окучник, например... Хотя может дело в том, что малые грузы вожу.. В том году хотел тяжелый мотоблок купить для перевозки грузов, но передумал - нет пока места для его размещения.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Ruslan1904
Ruslan1904
Минск
05.08.2015 в 18:29:56
Здравствуйте, всем форумчанам! Сразу прошу прощения если это сообщение не в тему, но ничего более подходящего на форуме не нашел. Собственно говоря имеется два вопроса:
  1. Подскажите пожалуйста может у кого имеется мотоблок "Угра" с приводным адаптером (прицепом) АМПК-500 как в прикрепленном фото? Если есть, откликнитесь, пожалуйста! Очень нужны крупные фотографии узла сцепки и передачи крутящего момента на прицеп, в идеале конечно хочется увидеть этот узел в разборе. Но буду рад любой предоставленной информации! Есть идея сделать прицеп с приводом от ВОМа мотоблока. За основу хочу взять вышеупомянутый агрегат, но конечно с многочисленными доработками. Для передачи крутящего момента хочу использовать ШРУС от переднеприводного авто, мост для прицепа есть на данный момент с амортизаторами и рессорами от Волги, но может подвернется что нибудь поменьше (ВАЗ, Москвич и т.д.), Придется конечно подбирать передаточное число, ведь ВОМ хоть и имеет привод от колес, но но делает несколько оборотов за один оборот колеса (точное передаточное еще не посчитано), также нет информации (надо считать или найти) о передаточном числе редуктора Волги. В общем задумка такая, на данный момент нахожусь на стадии сбора информации и сбора материала потенциально подходящего для будущего агрегата)
  2. У кого есть какие соображения по данной задумке? Повторюсь, что буду рад любому совету, слову, информации! Заранее благодарен!
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.08.2015 в 19:42:34
Ruslan1904,
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.08.2015 в 19:45:43
Ruslan1904,
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.08.2015 в 20:18:11
Ruslan1904 написал : буду рад любому совету, слову, информации! Заранее благодарен!
Пообщайтесь вот в этой http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t200733-minitraktor-4h4-perelomka-s-motobloka-zubr-jr-q12-e/ ветке с Антонычем, думаю будет вам интересно.
CAIMAN340
Ruslan1904
Ruslan1904
Минск
06.08.2015 в 00:03:43
Jesha написал : Ruslan1904,
Можно еще фото этой техники целиком?
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.08.2015 в 08:58:19
Это из того, что где понравилось и сохранилось. А вообще считаю: с одинаковыми редукторами смысл есть. С разными один геморой. Сейчас у вас скорости вращения не совпадут будете думать как редуктор рассчитать и собрать. Поэтому полный привод конструируют самоделки на основе одинаковых агрегатов. Либо два моста, одна КПП, далее думаем как вращать. Либо две оси на колеса, Двигатель с редуктором (МБ), далее думаем как передать момент на обе. Плюс к этому. Получив полноприводный агрегат с кузовом, появится желание не только возить, а ещё пахать, таскать, ровнять и т.п. :))
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.08.2015 в 09:34:55
Ruslan1904, http://www.youtube.com/watch?v=V0gl5vGp-J0 http://www.youtube.com/watch?v=ewltXxbJR_E http://www.youtube.com/watch?v=lqUG1gCH5PY (почитайте коменты)
Ruslan1904
Ruslan1904
Минск
06.08.2015 в 13:24:01
Jesha написал :
Огромное спасибо за информацию и советы! По поводу одинаковых редукторов, я и сам понял, что это наилучший вариант. Сегодня посчитал передаточное число на редукторе моста и на редукторе мотоблока и сделал вывод, что синхронизировать их не получится. А если получится, то это минимум, что надо будет добавлять еще один промежуточный редуктор, возможно и дифференциал. Короче гемора много. Попробую проработать вариант постановки на прицеп вместо Волговского редуктора, редуктор от такого же мотоблока и соединить ВОМы, один будет ведущий, второй (на прицепе) ведомый.
NAP
NAP
Сумы
06.08.2015 в 14:38:20
Ruslan1904 написал : редуктор от такого же мотоблока и соединить ВОМы, один будет ведущий, второй (на прицепе) ведомый.
Они, мосты, оба должны быть ведущими.
Ruslan1904
Ruslan1904
Минск
06.08.2015 в 19:58:56
NAP написал :
Я не говорю про мосты (само собой - цель оба ведущих моста), я говорю про ВОМы. Один выходящий из КПП мотоблока ведущий, т.к. от коробки получает вращ. момент, другой будет находится в такой же КПП только установленной на заднем мосту и через кардан получать вращение от первого.
