Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.08.2015 в 09:42:57
Ruslan1904, Но если у вас ежё есть такое желание, то сцепка внутри сделана так. Вал в раме стоит на подшипнике.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.08.2015 в 11:33:29
Ruslan1904 написал : Что то похожее я и думаю. Скорее всего буду искать свой же редуктор именно с коробкой в сборе. Что касается полноприводного миника, то он не пройдет по габаритам в огороде для выполнения вспашки, культивации и т.д. такие уж у меня условия на участке. Однако иметь привод на прицеп это большое дело. Груженый прицеп без привода в поле закапывается. Вот поэтому озадачился усовершенствованием.
Похоже, что это уже проходили. Даже расчеты, знающие и понимающие форумчане, приводили.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
07.08.2015 в 11:35:23
Уверен что такая конструкция по взрыхленой и неровной земле (например после копки картошки) проехать самостоятельно не сможет. Только если если сзади за рога подталкивать. :)
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.08.2015 в 11:45:28
Владимир С. написал : Уверен что такая конструкция по взрыхленой и неровной земле (например после копки картошки) проехать самостоятельно не сможет. Только если если сзади за рога подталкивать
А что труднее - тянуть или толкать?
umnyi
umnyi
Эксперт
07.08.2015 в 12:43:55
Марош написал : А что труднее - тянуть или толкать?
Смотря что и куда :p
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.08.2015 в 14:14:54
umnyi написал : Смотря что и куда
Ну, вот как на этом снимке. Толкать седока и тянуть плуг.
Ruslan1904
Ruslan1904
Минск
07.08.2015 в 14:15:19
Jesha написал : Ruslan1904, """Что то похожее я и думаю. Скорее всего буду искать свой же редуктор именно с коробкой в сборе. Что касается полноприводного миника, то он не пройдет по габаритам в огороде для выполнения вспашки, культивации и т.д. такие уж у меня условия на участке. Однако иметь привод на прицеп это большое дело. Груженый прицеп без привода в поле закапывается. Вот поэтому озадачился усовершенствованием."""
Картинку скачал давно, откуда не подскажу. Что то у вас не сходится. Миник в огрод не взезает. А МБ с прицепом легко. К стати, на то расстояние, что укоротиться дышло прицепа, как раз и получится адаптер к МБ. Я в такой же ситуации. Пахотных ПОЛЕЙ не, а ездить охота. Адаптер отцепляется и прицепляется за 10 мин, не спеша. Смотрите тему "Адаптеры к мотоблоку". Если видео показывает. Найдите в сети Адаптеры, Миники. Есть совсем не большие. Мы тут вас не отговаривает, а разъясняем. Адаптер много практичнее.
Все у меня сходится, просто я не достаточно объяснил, с прицепом не в огороде, с прицепом транспортные работы привезти отвезти, а в огороде мотоблок.
Марош написал :
Поразмыслив еще раз обо всех нюансах своей задумки, наткнулся на еще одну заморочку. Получается, что даже если взять такой же редуктор как в мотоблоке с коробкой, поставив на прицеп получаешь проблему, так как в этом редукторе отсутствует дифференциал, как компенсировать разное расстояние, проходимое колесами при повороте? Может не совсем удачный вариант решения этого вопроса может быть приобретение не такого же редуктора с коробкой как на мотоблоке, а редуктора устанавливаемого на приводной прицеп АМПК-500. Но опять же может встать вопрос о уравнивании передаточного отношения, надо еще раз все пересчитать и взвесить.
Андрей6319
Андрей6319
Эксперт
07.08.2015 в 15:47:56
Ruslan1904 написал : Поразмыслив еще раз обо всех нюансах своей задумки, наткнулся на еще одну заморочку. Получается, что даже если взять такой же редуктор как в мотоблоке с коробкой, поставив на прицеп получаешь проблему, так как в этом редукторе отсутствует дифференциал, как компенсировать разное расстояние, проходимое колесами при повороте? Может не совсем удачный вариант решения этого вопроса может быть приобретение не такого же редуктора с коробкой как на мотоблоке, а редуктора устанавливаемого на приводной прицеп АМПК-500. Но опять же может встать вопрос о уравнивании передаточного отношения, надо еще раз все пересчитать и взвесить.
Если всё это нужно только для транспортных работ, то не надо клевать свой мозг ;) заморочками о таких переделках, а собрать простенькую микропереломку на базе мостов от легковушки и наслаждаться ездой.
Ruslan1904
Ruslan1904
Минск
07.08.2015 в 16:04:36
Вы разве еще не поняли, что мы не ищем легких путей? :D А если серьезно, сразу хотелось слепить из того что было, но теперь вижу, что потребуются дополнительные решения. Мои транспортные работы связаны с движением по пересеченной местности, бездорожью и т.д. Так что к этому я пришел осознанно, обосновано взвесив все за и против.
Андрей6319
Андрей6319
Эксперт
07.08.2015 в 16:10:03
Ruslan1904 написал : Вы разве еще не поняли, что мы не ищем легких путей? :D А если серьезно, сразу хотелось слепить из того что было, но теперь вижу, что потребуются дополнительные решения. Мои транспортные работы связаны с движением по пересеченной местности, бездорожью и т.д. Так что к этому я пришел осознанно, обосновано взвесив все за и против.
Да понял, сам такой же))) Просто если голова и руки работают, ну и есть чем делать, то действительно простенькую переломку сделать совсем не сложно. И будет как раз техника для езды по пересеченному бездорожью.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.08.2015 в 16:37:51
Владимир С. написал : Уверен что такая конструкция по взрыхленой и неровной земле (например после копки картошки) проехать самостоятельно не сможет. Только если если сзади за рога подталкивать. :)
А мне туда пока и не надо. Будет надо, колеса поменяем. Ну и вот в защиту маленьких колес http://www.youtube.com/watch?v=km8fuL6P3Qs http://www.youtube.com/watch?v=_oefWp8sfBY http://www.youtube.com/watch?v=oVxIYKcsyC8 (а назад как едет!) А это форсаж http://www.youtube.com/watch?v=VECOG9Tl7OY
