Ruslan1904 написал : Поразмыслив еще раз обо всех нюансах своей задумки, наткнулся на еще одну заморочку. Получается, что даже если взять такой же редуктор как в мотоблоке с коробкой, поставив на прицеп получаешь проблему, так как в этом редукторе отсутствует дифференциал, как компенсировать разное расстояние, проходимое колесами при повороте? Может не совсем удачный вариант решения этого вопроса может быть приобретение не такого же редуктора с коробкой как на мотоблоке, а редуктора устанавливаемого на приводной прицеп АМПК-500. Но опять же может встать вопрос о уравнивании передаточного отношения, надо еще раз все пересчитать и взвесить.
Поворачивать с буксом, т.е. пробуксовкой, как это делают многие средние МБ с целиковой осью.
