Серго 69
Серго 69
Бровары
25.08.2015 в 21:54:58
VTS,
VTS написал :
Серго 69 написал : А интересно, выдержат ли таврийские колеса тонну веса?
Тонну вряд ли.
Серго 69 написал : Ведь у таврии ступица к балке крепится только на три болтика, из которых один на 12, а два на 10.
там маркировка болта по прочности 8.8 (кажись)
Серго 69 написал : У самого на прицепе таврийские колеса, но больше полутонны не грузил.
А как определяли..., гоняли на весы? :) В общем проверено на практике, вес около 700кг - в принципе безболезненно (но и скорость движения естественно - мотоблочная) - перевозил неоднократно по 200 шт. кирпича красного полнотелого, балка стоит таврийская в штатном положении, но без аммортизации (закреплено жестко).
На весы не гонял. Когда возил чернозем стало интересно сколько влазит в прицеп; взвесил сколько влазит в ведро, и посчитал количество ведер.
"Нева" МБ-2к.
VTS
VTS
Харьков
25.08.2015 в 23:34:32
Серго 69 написал : На весы не гонял.
Серго 69, - да ну, про весы, это ж шутка была :) тот прицеп у меня в такой комплектации 3-й год, из поломок - только дышло согнуло здорово (было одинарное - труба водопроводная, перегрузил на перед прицепа),заварил на месте разрыва да сделал треугольное, болты -тьфу-тьфу держат, :) но думаю, если б тонну нагрузил, колеса б точно сложились, как в фильме "трансформеры".....
шилов
шилов
26.08.2015 в 01:27:31
Серго 69, тонну точно выдержат, знаю потому как покупал тонну зерна, еще грузил по бортам вровень песком, там больше тонны, правда по грунтовке в горку машиной помогал тянуть, мотоблок буксует, но колеса выдержали, качаю 2,7 - 3 бар
sergei050
sergei050
26.08.2015 в 20:55:17
шилов написал : sergei050, какие размеры прицепа получились и болты на оси опрокидывания на сколько? я тоже с запасом старался
Размеры кузова: низ-105/195, верх 165/195, высота 42. Болты на осях - 16мм.
шилов
шилов
27.08.2015 в 22:54:33
sergei050, это ж 2 тонны, если песок грузить вровень по бортам! резину надо грузовую!
шилов
шилов
27.08.2015 в 23:10:36
sergei050, меня только серьги с болтами смущают, на которых телега опрокидывается, ну и наверно не просто будет выгрузить из нее 1-1,5т. еще вопрос, при маневрах задним ходом с груженной телегой с сиденья не выкидывает?
Gran
Gran
Владимир
28.08.2015 в 20:11:16
шилов написал : меня только серьги с болтами смущают, на которых телега опрокидывается, ну и наверно не просто будет выгрузить из нее 1-1,5т.
С болтами не каких проблем не будет, я не понимаю одного, зачем делать такой тяжёлый прицеп.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.08.2015 в 20:43:29
Gran написал : я не понимаю одного, зачем делать такой тяжёлый прицеп.
Попробуйте заглянуть в душу владельца тяжа. :)
CAIMAN340
sergei050
sergei050
28.08.2015 в 20:54:35
С помощью этого агрегата у себя на стройке уже перевезли 96т. материалов, грузим в щедящем (для мотоблока) режиме, задом нормально - только успевай поворачивать! А резина действительно "грузовая".
Gran
Gran
Владимир
29.08.2015 в 15:18:38
sergei050 написал : грузим в щедящем (для мотоблока) режиме
Примерно сколько кг.
sergei050
sergei050
29.08.2015 в 20:33:57
Gran написал :
Уже писал - 650кг - для загрузки одного цикла бетономешалки.
