Tima62
Tima62
Силламяэ
27.03.2016 в 11:20:32
Jesha, А может не делать вращение телеги относительно штыря носа МБ? Малый ход там будет, а при поворотах телега на бок не так валится будет.
Тоже считаю, что вращение вокруг штыря делать не стоит. Тут с утра немного порисовал. Прикинул запас устойчивости тележки на повороте при условии попадания внутреннего колеса в ямку, глубиной 10 см. Также понижению устойчивости способствует перемещение точки контакта колеса с землей внутрь колеи. Так хоть мотоблок устойчивости добавит.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2016 в 11:33:19
Tima62 написал: Также понижению устойчивости способствует перемещение точки контакта колеса с землей внутрь колеи. Так хоть мотоблок устойчивости добавит.
Это из личного опыта. Был адаптер с поворотом на носу. Переделал в качающийся передний мост.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.03.2016 в 14:20:52
Fluid force написал: Заявленная нагрузка для моих 190 кг., так что два колеса должны выдерживать почти 400 кг
Ну, при такой "тяжести" да сомнения - вперёд, будет намного лучше, чем тачку руками толкать. Только некий опыт подсказывает - площадь опоры колёсиков маловата !
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2016 в 16:13:53
ppp53 написал: Только некий опыт подсказывает - площадь опоры колёсиков маловата !
Маловата. Ну если что, можно и переделать. Опять же переделает колеса, а не всю тележку. Только надо сразу на модернизацию место заложить.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.03.2016 в 17:14:28
Jesha написал: Маловата. Ну если что, можно и переделать.
Еще пару таких же. Будут спаренные, как на камазе. :)
{{post:5612775,Только надо сразу на модернизацию место заложить.}}
Приобрел на мотоблок колеса немного больше штатных, все прицепное переломал. Теперь усиливаю.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2016 в 17:59:38
Владимир С. написал: Приобрел на мотоблок колеса немного больше штатных, все прицепное переломал. Теперь усиливаю.
Дышло?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.03.2016 в 18:47:20
Jesha написал:
Дышло?
Jesha, да. На прицепе свернуло, на адапе на пашне разворачивался, тоже пополам, поперечную балку для стрелок как веревку закрутило. Теперь сделал (по выражению сварщика как на Т-150) ;) прицепное вот так. Будет универсальной одной для всего набора прицепного. Завалялась за сараем хорошая, толстостенная труба, ну и не стал мелочится. :)
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2016 в 19:03:30
Jesha написал:
Дышло?
Владимир С., А говорят обратная реакция МБ фикция! Вот когда проявился момент инерции. Ничего, сделаете, будет работать.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.03.2016 в 19:18:15
Jesha написал: А говорят обратная реакция МБ фикция!
Ну так когда 200 кило пытаются вылезти из-под дышла..... :eek: Скоба у мотоблока довольно высоко относительно центра колес, и ломающий рычаг приличный. Теперь опустил скобу на сколько позволяла конструкция (чтобы не закрыть ВОМ), увеличил зев и штырь крутится в подшипниках. Надеюсь работать будет, практика покажет.
CAIMAN340
Fluid force
Fluid force
27.03.2016 в 20:00:09
Tima62 написал: Fluid force, длина кузова тачки ограничена маленькой колеёй в 68см. (Надо чтобы в калитку проходила).
Может Вы хотели сказать ШИРИНА кузова ограничена колеей мотоблока и проемом калитки?
Tima62, вы правы, виноват, оговорился :)
Fluid force
Fluid force
27.03.2016 в 20:13:18
Tima62 написал: Jesha, А может не делать вращение телеги относительно штыря носа МБ? Малый ход там будет, а при поворотах телега на бок не так валится будет.
Tima62, спасибо за рассчёты. На счёт сцепки я тоже много думал, делать подвижной или нет. Послушаю вашего совета и сделаю жёсткой, посмотрим что получиться. Насчёт модернизации. Если что, можно будет нарастить направляющие и поставить колёса большего диаметра, например от садовой тачки.
