Аватар пользователя
bludny
Челябинск
04.04.2011 в 15:39:26
2kanol Что под рукой было то и преварил.:confused:
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
04.04.2011 в 18:49:53
bludny написал : Что под рукой было то и преварил.
Хвала создателю, что под рукой не было рельса:a
Аватар пользователя
serzch
05.04.2011 в 00:20:02
господа самоделкины, а кто нибудь ставил на тележку гидравлические тормоза???
Аватар пользователя
tremal
05.04.2011 в 07:34:01
serzch написал : кто нибудь ставил на тележку гидравлические тормоза
Если память не изменяет , то стояли у 2kanol на старом огородоходе.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
05.04.2011 в 08:04:19
tremal написал : у 2kanol на старом огородоходе.
На старом адапторе.... :a Тормозная система от передней оси ИЖ.
Аватар пользователя
Бело
05.04.2011 в 09:03:58
serzch написал : а кто нибудь ставил на тележку гидравлические тормоза???
Я тоже, использовал задний мост "ОКА2 в сборе, только укоротил под колею, грех было не использовать, стоят же уже, да и стояночным не пренебрег
Аватар пользователя
All=
Мелитополь
09.04.2011 в 23:47:04
Всем привет! 2serzch
Я поставил на телегу с ЗАЗовскими колесами. На спусках, просто незаменимая вещь.
Аватар пользователя
Кзмич
Саранск
10.04.2011 в 12:50:18
All=Вы какой главный цилиндр использовали.родной?Сейчас делаю телегу из передних ступиц ЗАЗа.есть родной цилиндр.Но без педали.Если можно покажите как у вас сделано.Еще вопрос от чего подходят колодки?Спасибо!
Аватар пользователя
Wend
Северодонецк
10.04.2011 в 23:29:11
Доброго Всем времени суток. Задумал я как то смастерить прицепчик к Неве, чтоб отвечал таким условиям: Возможность транспортировки в багажнике автомобиля (VW Passat универсал); удобный в хранении (минимум места в гараже) ну и так далее. Выкладываю для обозрения результат работы за выходные. Габаритные размеры рамы при транспортировке 1250ммх850ммх150мм Размер кузова по верху 750х970 В планах: фиксация кузова от опрокидывания, установка тормозов, сиденья, подвески для навесного оборудования, покраска....
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
10.04.2011 в 23:36:50
Wend написал : В планах:... установка тормозов,
Сам проходил через такое, сначала ваяем телегу, потом оказывается, чтобы на неё поставить тормоза, надо половину переделывать.:(
Аватар пользователя
All=
Мелитополь
11.04.2011 в 00:25:34
2 Кзмич
Да, гл. цилиндр, рабочие цилиндры, тройник, задние ступицы с колодками, расширительный бачок все родное. Соединительные трубки и педаль - не знаю с чего, брал на разборке. Трубки подбирал по длине и диаметру штуцера, а педаль - что бы минимум трудозатрат при установке. Завтра постараюсь отснять и залить фотки.
Аватар пользователя
andr777
Минск
11.04.2011 в 00:53:08
Wend Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,ступица колеса от какой техники.СПАСИБО.
Аватар пользователя
Wend
Северодонецк
11.04.2011 в 12:04:53
andr777 написал : Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,ступица колеса от какой техники.СПАСИБО
Это передние ступицы от ВАЗа (классика) на них срезаны поворотные кулаки и отальное не нужное на токарном станке
tuger написал : чтобы на неё поставить тормоза, надо половину переделывать
Тормоза штатные задние с опорным диском и барабаном. Буду использовать только ручник.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
11.04.2011 в 12:12:54
Wend И не забывайте поставить ограничитель на кочание относительно МБ. При повороте близком к 90 гр. мотоблок будет садиться на заД. Удачи.
Аватар пользователя
All=
Мелитополь
11.04.2011 в 19:34:28
Кзмич
К ЗАЗовским ступицам подходят только родные колодки. У мня гл. цилиндр с 30ки. В 40ке такой стоит на сцеплении.
Назад
