Неву супер наверное не выпускают . По рекламировали и на этом все заглохло.
12.12.2016 в 19:10:39
12.12.2016 в 19:16:06
Jesha написал: Все МБ этого класса Нева, Каскад, Луч и т.п. собственно можно в общем назвать классом МБ1 или МБ2 (разница в КПП и двигателях, но по сути одноклассники). По этому в общем можно написать МБ1 (МБ2), если нет разговора о каком то конкретном варианте. Думается так.
Для продолжения разговора про оси и телеги все таки хотелось бы узнать длину ручек на этих мотоблоках и сравнить. Ну что бы не голословно.
CAIMAN340
12.12.2016 в 19:17:30
Михаэль написал: Неву супер наверное не выпускают . По рекламировали и на этом все заглохло.
Михаэль, да, чего-то не срослось у них. А ведь покупали.
CAIMAN340
12.12.2016 в 19:18:22
Сергей М81, то что видно на моих фото - это практически "все" (в плане веса). Осталось обшить дно OSB, сделать седло и легкие съемные борта.
Сергей М81 написал: У меня покупной, по каким-то меркам он хлипкий, материал кузова тонкий, однако проблем никаких не возникало,
а как долго Вы его эксплуатируете?
12.12.2016 в 19:22:49
CAIMAN340
12.12.2016 в 19:36:54
Владимир С., 100 верст от меня, точно не помню, если на вскидку около 70 см :(
12.12.2016 в 20:19:07
Владимир С. написал:
Владимир С., Прикинул по картинке из мануала. От переднего крепления ручек до конца ручек 1200мм. (МБ1 не поворачивающиеся ручки)
12.12.2016 в 20:33:46
Jesha написал:
Jesha, речь вот о чем: Цитата из поста Павла 61: "Владимир С., У Вас рукоятки намного длиннее чем у Невы, парой сантимов можно и пожертвовать". Я пытаюсь выяснить, на сколько может быть короче рычаг поворота у МБ-1 (КАСКАД-ОКА-НЕВА и аналоги) и которым нельзя пожертвовать. Поясню: нужно сравнивать расстояние от конца ручек до оси колес! А также где на этой линии находится ось сцепки.
CAIMAN340
12.12.2016 в 21:11:26
R S V написал: Сергей М81, то что видно на моих фото - это практически "все" (в плане веса). Осталось обшить дно OSB, сделать седло и легкие съемные борта.
R S V, этот сезон, катался много.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
12.12.2016 в 21:14:19
Михаэль, не выпускают, спрашивал по почте из любопытства. Но и особо не покупают, судя по экземпляре 2009 года выпуска в одном магазине...
