04.07.2011 в 12:48:48
NAP написал : А ездить с постоянно загруженным прицепом все равно не будете.
Как правило я пустой не часто планирую ездить.По дороге на огород мне приходится проезжать участки с уклоном примерно 30град,а может и больше.Когда догога сухая,нет проблем.Но когда немножко влажная,хоть садись на мотоблок-буксует:mad:
04.07.2011 в 12:55:15
Сколько допустимая нагрузка на серьгу на Заре я незнаю,но думаю 200-250кг выдержыт.Может у кого есть информация про нагрузку на серьгу для Зари,поделитесь:help
04.07.2011 в 12:59:49
Lowa Ваше тех задание на изготовление прицепа понятно.
04.07.2011 в 13:05:20
Lowa написал : Сколько допустимая нагрузка на серьгу на Заре я незнаю,но думаю 200-250кг выдержыт.Может у кого есть информация про нагрузку на серьгу для Зари,поделитесь
К примеру у МТЗ это максимальная вертикальная нагрузка действующая на сцепное устройство мотоблока от массы груженого прицепа = 50кг. Масса буксируемого прицепа =650кг. Так что есть ограничения в этом направлении.
04.07.2011 в 13:08:42
NAP написал : К примеру у МТЗ это максимальная вертикальная нагрузка действующая на сцепное устройство мотоблока от массы груженого прицепа = 50кг. Так что есть ограничения в этом направлении.
В таком случае Вам надо ставить ось посредине.
04.07.2011 в 13:14:06
Lowa написал : В таком случае Вам надо ставить ось посредине.
Так штатный прицеп и выполнен. А при самоделке нужно это учитывать самому. Но Заря это не МТЗ или МС.
04.07.2011 в 17:11:57
Lowa написал : Газоновский можно загильзовать?
А под что Вы хотите гильзовать, если менять внутренний диаметор, то нужен другой поршень, кольца ну и тд...... .Может проще взять с разбора нужный главный цилиндр, взять ремкомплект резинок и перебрать.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
04.07.2011 в 19:41:20
Lowa написал : Те что поставил очень тугие-и неэфективные
на Газ-69 аналогичный главный тормозной,давить надо от души,от ваз-01 эффективней должно быть,только бачок для тормозухи мастырить надо.
05.07.2011 в 12:00:54
Djuse написал : А под что Вы хотите гильзовать, если менять внутренний диаметор, то нужен другой поршень, кольца ну и тд...... .Может проще взять с разбора нужный главный цилиндр, взять ремкомплект резинок и перебрать.
Гильзовать хочу для уменьшения диаметра поршня.Меня интересует вопрос можно ли будет востановить клапана на поршне и главном цилиндре?По описанию в нете он довольно таки сложно устрен.А нравится мне он тем,что корпус чугунный и повредить расширительный бачок в принципе невозможно.Просто интересно, стоит ли заморачиваться,или поставить другой-от сцепления Ваз2101,а бачек спрятать в недоступном месте?
05.07.2011 в 13:29:34
Lowa написал : Гильзовать хочу для уменьшения диаметра поршня.Меня интересует вопрос можно ли будет востановить клапана на поршне и главном цилиндре?По описанию в нете он довольно таки сложно устрен.А нравится мне он тем,что корпус чугунный и повредить расширительный бачок в принципе невозможно.Просто интересно, стоит ли заморачиваться,или поставить другой-от сцепления Ваз2101,а бачек спрятать в недоступном месте?
Самый простой путь - это готовое изделие, ремкомплекты для них не являются дифицитом. Во время разборки надо быть внимательным, замена резинок и клапанов не вызывает особых проблем и трудностей. По поводу гильзовки - эта операция требует хорошего станочного оборудования, и точного измерительного инструмента. Обычно на гильзовку решаются , когда других способов нет, или они дастаточно дорогие(цена Вашей работы должна быть ниже). При этом ненадо забывать, что Ваша работа тоже чего-то стоит, это потраченое время и силы, которые можно применить и вдругом месте. Взвести все за и против, гильзовать или взять б/у и перебрать.
05.07.2011 в 14:27:47
Не утверждаю но на ветке есть прицепы с главным от ГАЗона. Работают ведь. Может перед тем как начинать модернизировать спросить у бывалых как и что?
05.07.2011 в 15:18:10
NAP написал : с главным от ГАЗона
C какова ГАЗона? там они разные.
05.07.2011 в 15:34:48
Djuse написал : C какова ГАЗона? там они разные.
Если вы имеете в виде 51 то наверное нет. А вообще поднять историю. У Эдмонда вроде бы как стоит гидравлика.
05.07.2011 в 16:13:34
NAP написал : Если вы имеете в виде 51 то наверное нет. А вообще поднять историю. У Эдмонда вроде бы как стоит гидравлика.
Топоразмеров главных цилиндров у ГАЗа выпускалось сколько? при этом внешний вид у них одинаковый. У Эдмонда ненашол описание от чего у него стоит главный цилиндр.
05.07.2011 в 16:22:14
NAP написал : А вообще поднять историю.
А вообще история простая:
