Михаэль
Михаэль
26.05.2017 в 07:36:47
ppp53 написал: Фраза из фильма "Вы не были в Испании - значит Вы не видели боя быков".............. ! Не приходилось видеть, как бык расшвыривал зазевавшихся ? И расшвыривал он их - РОГАМИ ! Ну в точности, как мой Агро меня, без блокировки наскочивши (далеко не на 4-й) каким колесом на кочку какую........ и точнейшее сравнение с рогами........ Представляю, что бы было со мной при скорости Км в 15-20.........!
Как технику обзываешь , так она к тебе и относится. 15-20 км/ч это максимальные обороты двигателя , а я свернув с дороги еду по полю на минимальных оборотах , последние 100 метров в низину , спуск к озеру преодолеваю на третьей передачи, потому что я до сих пор еще не сделал тормоза на прицепе. Потом после рыбалки поворачиваю задом в подъем , включаю заднюю повышенную и преодолеваю быстро крутой участок и поворачиваю на 90 градусов , потом включаю третью , поворачиваю обратно в сторону дома еще 90 градусов. Включаю четвертую и через все поле , колеи , низину с грязью и подъем на дорогу , все не выключая передачу и без остановки .
Марош
Марош
Барановичи
26.05.2017 в 07:51:14
Михаэль написал: ppp53, на четвертой передаче свободно идет по полю и через грязь....
Нам бы такие поля. Я бы и руль на прицеп не устанавливал, особенно после того, как переделал прямые ручки рычагов управления на U-образные. Намного легче стало на прицепе ездить по полю с ними по сравнению с "рогами", на наших полях камни встречаются и кротовин много и если зазеваешься или будешь "ворон" ловить, то при езде по полю держась за "рога", так в колесо можно получить, что дальше уже на первой и то на пол газа будешь через это поле переезжать. Руль в этом деле лучше даже U-образных ручек , но опять же, рессор в мотоблоке нет, не очень то разгуляешься, за бортовые опасаешься. Правда когда только засеют, то тогда поле ровное, но по такому полю нельзя на мотоблоке ездить. !#[https://youtu.be/RKYG6-dyHVc]
mastera
mastera
26.05.2017 в 08:57:18
Марош написал: Нам бы такие поля.
Марош,Езжу строго по дорогам , иначе если чего случится в этих дебрях , то могут и не найти.
Марош
Марош
Барановичи
26.05.2017 в 10:15:52
mastera, что-то мне Ваши снимки напомнили. Вспомнил. В конце прошлого лета ездил в глубь Смоленской области на родину жены. Один к одному.
Марош
Марош
Барановичи
27.05.2017 в 18:19:23
mastera написал:
mastera, покатался и я сегодня немного на мотоблоке. По полевым дорогам скорость никакая. Земля высохла, а у
современных тракторов протектор такой, что на 13" колесах невозможно ехать. Если бы не мягкая сидушка с авто, внутренности все вытрясло бы. Дороги между полей длинные по 1,5-2 км. Думал мотоблок не выдержит. Не скоро я решусь снова на такую прогулку. Но захотелось то же несколько снимков показать Радует только то, что благодаря ускоренным шестерням можно было ехать на четвертой передаче и на самом молом газу (мотоблок Беларус-09Н). По асфальту проехал может с километр, а так все по полевым дорогам. Проехал где-то 17 км. 1,5 литра бензина. Да же не верилось, что так мало. Рассчитывал на литра три. Двигатель 13л\сил. Руль для таких поездок то что надо. Я не представляю в каком состоянии были бы мои руки, если бы не руль.
Михаэль
Михаэль
27.05.2017 в 21:14:59
Марош написал: современных тракторов протектор такой, что на 13" колесах невозможно ехать. Если бы не мягкая сидушка с авто, внутренности все вытрясло бы. Дороги между полей длинные по 1,5-2 км. Думал мотоблок не выдержит.
Моя прицеп мягко идет по любым неровностям , он как бы плывет по ним. Мягкое сиденье от авто , торсионная подвеска с амортизаторами. У МБ АГРО руль большой , широкий закреплен на МБ через резиновые амортизаторы , так что ездил я много по полевым дорогам и через пашню тоже. Желания поставить рулевой редуктор не возникало никогда. Правда , когда я завел впервые МТЗ 09Н моего брата и взял его за ручки руля , я понял как велика разница . От маленького импортного двигателя через маленький жестко закрепленный руль пошла вибрация по рукам.
Марош
Марош
Барановичи
28.05.2017 в 12:58:32
Михаэль написал: У МБ АГРО руль большой , широкий закреплен на МБ через резиновые амортизаторы
Интересно было бы на него посмотреть что это за руль такой и какой он большой и что там в нем за амортизаторы такие. А может там просто резиновая прокладка, что бы железо об железо не терлось от вибрации, потому что рулевая колонка не зажимается так жестко, как в мотоблоке Беларус-09Н? Руль ... . То же мне руль. Две палки. Вибрации он не чувствует от своего мотоблока на этих палках. Накачай свою "елку" до 2 атм да на твердую поверхность, да дай обороты и почувствуешь есть ли вибрация в твоих палках.
Михаэль
Михаэль
28.05.2017 в 23:21:26
Марош написал:
Марош, три амортизатора . Два одинаковых горизонтальных спереди , справа и слева , еще один вертикальный сзади , большого размера. При 2 атм вибрации на руле нет. У с братом два АГРО и один МТЗ 09Н , я знаю о чем пишу.
Сергей М81
Сергей М81
29.05.2017 в 05:51:44
Скажите, поворотный узел фиксируется стопорным кольцом с шайбой. Какова прочность данного решения, не сорвет вдруг при трогании с места? Заводское исполнение. Где-то диаметр 30...40 вал с пазом
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Марош
Марош
Барановичи
29.05.2017 в 08:05:00
Михаэль написал: ... Желания поставить рулевой редуктор не возникало никогда....
Так я установил на свой прицеп рулевой редуктор не от того, что вибрация от колес и двигателя через "палки" шла на руки, а для облегчения и удобства в управлении. После переделки своего рулевого, а именно после замены "палок" и придания рулевому на моем мотоблоке вот такого вида, я про вибрацию рычагов управления забыл, а после переноса ручки сцепления мотоблока под ногу, работа, сидя на прицепе, стала в удовольствие, особенно маневры с груженым прицепом по приусадебному участку и долговременные поездки на "дальняк" по пересеченной местности. Никакой вибрации и к тому же многократно уменьшилась опасность вырывания, выбивания "палок" из рук во время резкого наезда одним колесом мотоблока на препятствие (камень, лежащий на дороге кусок ствола небольшого дерева и др.).
Ну, а как будет отличаться управление мотоблоком, сидя на прицепе, с помощью рулевого редуктора с
баранкой руля от управления "палками", это может понять только тот, кто переделал свой мотоблок и установил передний или задний адаптер с рулевым редуктором. И управлять мотоблоком с груженым прицеп намного удобнее и легче. Правда радиус поворота немног уменьшился, но это ерунда по сравнению со всем остальным. И мой прошлогодний небольшой фильм про испытание этого узла. !#[https://youtu.be/RKYG6-dyHVc]
scorpel
scorpel
Кострома
11.06.2017 в 22:40:06
Всем здравствуйте! Сегодня сделал первый выезд на телеге и сразу в бой. Привёз около 2 тонн грунта, для подъёма подъезда к огороду. Сначала покажу несколько фото когда телега была в процессе покраски.
