DED,
DED написал: На соседней улице купили?
Можно сказать и так.Обанкротилось фермерское хозяйство,мастерскую под металлолом, купил по цене лома. Вот такая у нас была соседняя улица.
08.08.2017 в 09:28:36
DED,
09.08.2017 в 08:57:39
У древнего прицепчика к мотоблоку Нева тормоза ленточные. Привод понятное дело рычагом (педалью) под ногу. Рядом с педалью приварен сектор с зубцами. На педали откидной подапужиненный фиксатьр. Нажал на педаль и если нужно зафиксировать тормоза то прижал фиксатор к сектору и отпустил ногу. фиксатор упирается в зуб сектора и удерживает тормоза в заблокированном положении. Нажав ногой на педаль пружинка подымает фиксатор и отпустив педаль тормоза разблокируются. Я даже и подумывать не хочу про годравлические. На балке 2141 выбросил цилиндрики и привод тормозов с использованием ручника. Понятно что это барабанные тормоза. У нас сейчас к мотоблокам выпускаются прицепы с типа дисковыми тормозами где стальной диск приваривается к оси вращения колеса а тормозится системой рычагов путем зажатия диска между фрикционов приваренных к рычагам. В теме где то есть эти картинки. Достаточно таки просто. Но без гидравлики и на типа перебдеть дублером. Но и здесь уже совмещали гидравлику с ручником для фиксации в стоячем положении. Из тех у кого помню так это у покойного Игоря Харахордя, царство небесное, на прицепе было выполнено. Его прицеп наверное проще найти в теме Самодельное и нештатное навесное к тяжелым мотоблокам http://www.mastergrad.com/forums/t172466-samodelnoe-i-neshtatnoe-oborudovanie-tyazhelyh-motoblokov/#post3360656.
09.08.2017 в 17:20:26
09.08.2017 в 17:22:12
вот такие тележки я собираю
10.08.2017 в 17:28:48
вот такую тележку построили с отцом, основа задняя балка от ваз, кузов уголок и профильная труба, 1400х1120х400
10.08.2017 в 17:32:47
Уважаемые строители,подскажите на каком расстоянии лучше от центра платформы выставить ось прицепа?
10.08.2017 в 20:28:04
Akula 1987, Хорошие такие тележки! Молодца :applause: :applause: :applause:
10.08.2017 в 20:32:18
valvel написал: на каком расстоянии лучше от центра платформы выставить ось прицепа
Ось прицепа: Это ось поворота кузова, или ось колес? Ось колес лучше по центру платформы. Ось поворота платформы, от середины до одной трети, от заднего борта к центру платформы.
10.08.2017 в 21:26:12
Jesha, ось колёс.
10.08.2017 в 21:40:12
valvel написал: ось колёс.
Ось колёс - поближе к заду платформы - груз будет придавливать ведущие колёса и всё это будет ехать. Но вот разгрузить потом этот груз - ? ? ? и Вот уже пол тысячи страниц и решается дилемма - что важнее - или сцепление ведущих колёс, или разгрузка кузова !
10.08.2017 в 21:46:38
valvel написал: Jesha, ось колёс.
valvel, на своем прицепе смещал ось колес к заднему борту примерно с соотношением 45/55. При перевозке требуется пригружать тягач для лучшего сцепления с основанием. Но можно сделать и поровну, но тогда для пригружания тягача надо груз располагать ближе к переднему борту.
CAIMAN340
