Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
08.08.2019 в 00:02:21
brait2019 написал: Не "пониже", а "поближе". Чем меньше "вынос", тем тяжелее груз можно поднять .
Именно пониже. Поближе борт не поможет, стрелу укорачивать, а нет возможности.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
09.08.2019 в 22:50:36
Jesha написал: Именно пониже. Поближе борт не поможет, стрелу укорачивать, а нет возможности.
Ну в кране самое главное не высота (борта), а какой вес можно поднять, не опрокинув агрегат.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.08.2019 в 09:27:45
brait2019 написал:
brait2019, Не всегда. Вес то поднять можно и поболее, поставив доп опоры. А если груз при этом не удастся повернуть на стойке стрелы, борт не даст? Важно и вес и габарит.
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
10.08.2019 в 14:39:52
Важно прежде всего думать перед тем как делать. Нет смысла пробовать грузить, допустим велосипед тонной груза, или мотоблок загружать как трактор... Так же нет смысла мою тележку прицеплять к меньшему мотоблоку (Каскад), можно, но зачем? Меня устраивает возможность загрузить пасынки от электрических столбов, я их использую как столбы к забору. Возможность загрузить и привезти старые рулоны сена - на органику в огород... Возможность загрузить и привезти кряж пригодный на доски... Да много ещё чего бывает нужно погрузить и привезти, а помощника нет. А обращать внимание на комменты диванного пахаря не стоит, пустое это...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.08.2019 в 15:21:51
lav_66 написал: Важно прежде всего думать перед тем как делать.
Это понятно. Пока разговор, мозг то думает, как энто под себя приспособить. А вдруг понадобится.
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
10.08.2019 в 15:56:35
Jesha написал: Пока разговор, мозг то думает, как энто под себя приспособить. А вдруг понадобится.
Это дело нужное... Благо что в интернете информации к размышлению полно, нужно просто фильтровать. "Кролики это не только ценный мех..." А по поводу уменьшения нагрузки при подъёме - есть блок с крюком от эл.тельфера, им же можно условно укоротить стрелу...
Артём А
Артём А
11.08.2019 в 20:29:13
DarkM написал:
Артём А написал:
Пока как то так. Медленно все очень
Артём А, очень интересно было бы мне глянуть, как каркас тележки сварен. Ибо сам точно такое же хочу сделать, хотя есть штатная телега. Но вот подсобрал 2-а прицепа боковых от мотоциклов. А как симметрично второй каркас развернуть с минимум сварки - ещё не скумекал. Может подскажите-покажите?
DarkM, Извеняюсь за задержку . Раму варил просто , с одной рамы коляски болгаркой по швам сдул все крепления . Потом очищенную часть рамы урезал до того что бы получить нужную ширину и потом немного подгоняя приварил все на новые места , какие допустил ошибки. 1 Вес , да конструкция рамы прочная но в виду мотоциклетных колёс это конструкция избыточно прочная и тяжёлая. 2 Прицеп по ширине ровно как жигули а это при размерах кузова 113х120 много. 3 Жесткости штатных пружин не хватает . 4 И главное . По фото хорошо видно что сам кузов полнят над рамой на 13-15 см ( точно не помню) а все из за того как крепятся маятники подвески , ось маятника нал рамой и соответственно ось колеса над рамой . Изначально хотел из этого пространства сделать рундук под кузовом но отказался так как буду полностью переваривать прицеп . Обрезать раму тем самым уменьшая ее вес и переваривать крепления маятников так что бы кузов лежал на раме и сама рама и дышло были выше так как низко ра положенное дышло плохо влияет на геометрическую проходимость.
Артём А
Артём А
11.08.2019 в 20:32:06
Артём А
Артём А
11.08.2019 в 20:35:24
Так и не покрасил , приготовил крылья . Полностью переделаю , даже думаю отказаться от подвески , уже сварил новое сиденье , спинка сиденья во всю ширину кузова и в откинутом положении будет играть роль лавки
DarkM
DarkM
Рязань
13.08.2019 в 20:30:07
Артём А БЛАГОДАРЮ! (да я сам нечасто бываю - то дела, то и-нет поганый не позволяет - деревня же) Просто вот что думал - убрать все аморты, оси повесить жёстко на раму - чай не сверх-дальние поездки совершать, не растрясёт. Например родной прицеп на неве - вообще без подвесок - амортизация за счёт шин. Трясёт, да, но и колёсики махонькие - 10" и узкие - тонут в грязи и проваливаются в колеях. Вот с ручья не смог вывезти ОДНУ флягу (молочную на 38л вроде) воды в микро-горку - ибо провалились колёса. А тут - мотоциклетные - бОльше же, помогут преодолевать рытвины лУчше. (я так дУмаю @) :)
mastera
mastera
Эксперт
13.08.2019 в 21:08:20
DarkM написал: А тут - мотоциклетные -
DarkM, Самое то для адаптера( таратайки) жоповозки. :yu:
