Здрасте! Давно мучает вопрос: если наношу штукатурку слой за слоем сразу, то грунтовать, видимо, не надо, если предидущий слой уже высох - надо, а если предыдущий слой схватился, но не высох, то надо грунтовать?
08.02.2008 в 14:52:29
08.02.2008 в 18:19:03
2Магадук Между слоями нет смысла грунтовать, если поверхность не пыльная. У однородных материаллов достаточно хорошая агдезия. Другое дело, если основание старое, пыльное с очень большой впитываемостью влаги, тогда без грунтовки никак нельзя.
08.02.2008 в 21:39:41
Спасибо
08.02.2008 в 23:50:38
не затирайте между слоями
09.02.2008 в 00:45:02
Палецкий написал : Между слоями нет смысла грунтовать, если поверхность не пыльная. У однородных материаллов достаточно хорошая агдезия.
Если следующий наносимый слой отн. тонок, то даже за счет испарения влага из него уходит дост. быстро , а если еще и основа воду даже понемногу тянет, то смесь может пересохнуть и не дать нормально разровняться.
09.02.2008 в 11:32:31
То есть, если второй слой предполагается тонкий, то лучше загрунтовать предидущий?
09.02.2008 в 18:09:11
Магадук написал : То есть, если второй слой предполагается тонкий, то лучше загрунтовать предидущий?
предыдущий можно просто смочить, или не дать ему окончательно высохнуть. Второе не относится к цементной штукатурке.
09.02.2008 в 21:01:34
Лучше, и не только для тонкого ( чего там долгого - валиком прокатать !!! ). Также ( если без грунтовки ) можно просто увлажнять стену непосредственно перед нанесением.
09.02.2008 в 23:45:16
Всем спасибо. Мне просто не хочется ждать каждый раз, когда грунтовка высохнет.
10.02.2008 в 16:43:52
Магадук написал : не хочется ждать каждый раз, когда грунтовка высохнет
Ждать и необязательно. Почти всегда можно наносить слой на сырую грунтовку.
10.02.2008 в 21:57:19
2Магадук Грунтуется не только для увеличения сцепления и усиления основания.но и для предотвращения быстрого обезвоживания шпатлевочной массы. Попросту говоря по грунтованной поверхности вам будет легко работать. при известной сноровке достаточно смочить водой стену, а иногда выгодно послойно грунтовать:)
