DmitriiM
DmitriiM
13.12.2005 в 00:00:34
Да сам читал, что по Снипу чугун только до 6 атм, а выше стальные - но у нас ставил застройщик по проекту. Пока за 3 года ни одного аварийного случая на примерно 1000 радиаторов именно из-за чугуна не было (тьфу-тьфу). Но вообще-то стоит разобраться с проектом и паспортными характеристиками установленной чугунины.
13.12.2005 в 12:50:22
2DmitriiM,
А откуда данные по давлению? Разведены оцинковкой?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.12.2005 в 18:48:34
Angel. написал : 2Сан-Саныч,
Я купил наши, 300 р секция биметал потому что у них внутри толстые трубки и они маловероятно засоятся.
Ну вероятно в этом есть своя сермяжная правда, однако в вопросе радиаторов мне сложно пересилить себя, ибо если б речь шла не про электрику и сантехнику я мог бы поставить любого производителя, но если живешь в дорогом доме, то боюсь залить техх кто с низу, посему взял проверенную фирму.
03.05.2007 в 16:48:49
Надо поменять в 2-х комнатной квартире (602-я серия) батареи. Пожалуйста, посоветуйте, на какие параметры обратить внимание, какой фирмы лучше брать?
03.05.2007 в 17:14:56
Для начала знать, что у вас стоит сейчас, какая схема подключения, и откуда подача воды верх/низ?
Marrab
Marrab
05.05.2007 в 09:35:18
А можно и я примажусь к этой теме?
То, что сейчас стоит, показано на картинках. Это комната и соседняя с ней кухня, поэтому трубы на картинках, которые уходят в стену, это одна труба. Этаж последний, других труб отоления нет. Стояк сделан трубой на 3/4", в самом конвекторе труба на 1/2". Хотелось бы это дело поменять. Пока склоняюсь к биметаллическим радиаторам, но поскольку я в этом деле полный чайник, хотелось бы узнать, может я ошибаюсь в выборе?
05.05.2007 в 19:39:32
2ALL не забудьте все согласовать с комунальщиками, иначе у них будет формальный повод "иметь к вам претензии"
07.05.2007 в 10:11:36
Сергеич, спасибо за совет. Для себя уже решили, что менять радиаторы будет Ригас Силтумс (Это у нас городская контора, обеспечивающая тепло и горячую воду), может будет подороже, но зато есть кому претензии предъявлять, если что случится. А вот какие радиаторы покупать...
Больше всего интересует, какой размер подходит лучше всего, учитывая площадь комнат (13 м2 и 15 м2) и то, что живем на первом этаже (намного холоднее, чем в том же доме на 5 этаже :))
Marrab
Marrab
07.05.2007 в 10:23:39
Судя по сообщениям в интернете, рекомендуют рассчитывать мощность исходя из 85-125 Ватт на квадратный метр. Т.е., брать в среднем 100 Вт/м2. И из этого считать количество секций.
Elden
Elden
Донецк
07.05.2007 в 18:54:50
Данные цифры действительны для высоты помещения до 3 метров.Свыше этого мощность отопления считается уже исходя из объема помещения (ориентировочно 15-30 Вт/м3). Самые лучшие батареи для общих систем отопления это биметалические. Т.е. алюминиевая секция а внутри нее стальная труба по которой и идет вода. Тепловая мощность секции 180-200 Вт (точно не помню).
samorex
samorex
Самара
08.05.2007 в 08:54:40
Добрый день. Тоже хочу присоединится. В с.у. площадью 4 кв. м стоит батарея, ~ как на фото p02.jpg. Планирую заменить ее на ПС.
  1. Как рассчитать мощность змейкообразного ПС?
  2. Какова мощность батареи на рисунке p02.jpg?
Спасибо.
