Доброго времени суток. Прошу помочь советом, как правильнее поступить в случае с заменой батареи отопления .. Хотелось бы поставить Sira Bi 500 (готов принять другой вариант, где бы не пришлось увеличивать расстояние между входной и выходной трубой). Сначала хотел пригласить местного сантехника, он назвал сумму в 5 т.р. за установку одной батареи (мне надо поменять две штуки) - итого 10 т.р. Решил просчитать вариант с самостоятельной установкой (опыт установки батарей есть, но уже на подготовленную трубу)-
- Через домоуправление отключить стояк 360 р.
- Отрезать старую батарею (болгарка есть).
- А вот дальше есть два варианта развития событий: 3.1. приварить отрезок трубы с резьбой (данный вариант считаю в последнюю очередь - комнаты жилые); 3.2. нарезать резьбу по месту. Стоимость клуппа 1400 р (посоветуйте подойдет ли вот такой ).
- поставить шаровые краны на ввод и вывод
- включить подачу воды в стояке! (ибо сантехники не переживут ожидания)
- Сделать разводку пластиком (есть в наличии сварочник по пластику и опыт обращения с ним. Однако не уверен что хорошая идея ставить пластик на отопление)
- Повесить батарею.
- открыть краны. проверить на протечку.
В п.3.2. есть моментик который хотел прояснить. Можно ли нарезать крупом резьбу если растояние от трубы до стены 35 мм? Длина участка трубы от перемычки до места обрезки 240 мм. На какую длину нарезать резьбу? Можно ли использовать ФУМ ленту вместо льна (в прошлой практике ставил на лен и краску, но со временем выступила ржавчина что не есть гуд).
Заранее благодарствую за советы и рекомендации. С уважением, Иван.
