Conix
Conix
27.08.2010 в 09:37:08
Тьфу, сейчас перечитал... у Вас оказывается нижняя подводка, так что последние 2 абзаца смело отметаем, все становится как раз наоборот :)
asogor
asogor
Киров
29.08.2010 в 15:50:01
а что насчет анаэроба, и сильно ли критично, что будет сборка на резьбах а не сварка
Suever
Suever
Оренбург
29.08.2010 в 17:54:43
asogor написал :
  1. Хочу поставить обычные МС-140
...ставьте,раз хотите. Наверняка в Вашем доме они установлены во многих квартирах,и ни у кого проблем с ними нет.Рабочее избыточное давление теплоносителя-0.9МПа (9кгс/см2).
arrek
arrek
29.08.2010 в 19:17:44
Conix написал : На 99% уверен что раз у Вас плохо греют конвекторы через которые априори весь поток по стояку проходит, то виноваты в этом любимые соседи понаставивщие
И это при нижней подводке для 1-ого этажа?! Не смешите! В нашей 17-ти этажке на биметалл жалуются только жильцы 16-17ого этажей. Потому что подводка нижняя. И всё тепло остаётся внизу (по определению подводки). Плюс, особо "эрудированные" на 13 кв.м. ставят по 11 секций в неугловых комнатах! А изначальные конвекторы у нас греют плохо потому, что оптимальная для них температура носителя в 75 гр. бывает только в холода - (-25...-15). Дом новый, стоит регулирующая система.
asogor
asogor
Киров
29.08.2010 в 21:07:56
Как раз нет, во всем доме (по крайней мере в 4 квартирах по стояку я был) установлены эти пластинчатые конвекторы. Просто не так давно делал электрику в коттедже одному очень состоятельному человеку так у него какие-то навороченные котлы, оборудование котельное, а радиаторы стоят как раз МС-140.
У богатых всегда есть чему поучиться :-) поэтому и решил поставить проверенное временем
Suever
Suever
Оренбург
29.08.2010 в 21:51:42
С чугуном всё предельно ясно. Срок службы выходит на первый план.Они не настолько богаты,что бы каждые ...лет,прививать себе нервоз с ремонтом. Поставил-забыл!
сансэй
сансэй
29.08.2010 в 23:29:11
раньше с нижней подачей и чугуном делали проще и умней.. ставили на верхний отвод в пересечение со стояком двух-трёх ходовый кран и усё...
да про анаэроб (любой)..лично я не советую .. хотя если у вас есть бочка "киросина" то почему бы и нет.. лён.. это всё что нужно..
asogor
asogor
Киров
03.09.2010 в 12:38:34
Спаксибо за ответы. Купил биметаллические радиаторы Рифар, у знакомых строителей, которые их "сэкономили" на каком-то объекте. Появилась мысль по обвязке радиатора, просто поставить трехходовой вентиль и регулимровать им распределение потока между радиатором и байпасом. Можно ли так делать и какой кран лучше взять.
asogor
asogor
Киров
10.09.2010 в 14:12:07
Повторю свой вопрос: можно ли поставить трехходовой кран и регулировать им распределение потока между радиатором и байпасом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.09.2010 в 15:12:52
Трех-ходовой кран хорошая опция , но минус в том,что радиаторы , для любых работ(покраска,замена обоев,профилакт. работы по промывке,любой протяжке пробки,сгона и т.д. ) без отключения стояка не снимешь . Работы по замене полагаю надо бы согласовать с мест. службой эксплуатации . Гл. инженер более владеет всеми нюансами этой системы и сможет точнее рекомендовать и дать разрешение на такие работы и даже предоставить информацию о квалифицированных исполнителях.
Теперь по схеме - если подача нижняя ,тогда больший эффект получается либо от "перевёрнутой" подачи либо при боковом подключении,но с удлинителем протока , установленным в верх радиатора. Байпасс для повышения КПД следует делать не на прямом участке стояка,а на смещённом его уч-ке и располагать как можно ближе к радиатору(перед отсекающими кранами) а вот ставить любую запорную арматуру на байпассе запрещено СНиПом
asogor
asogor
Киров
10.09.2010 в 18:13:10
Большое спасибо!!!
