Veter
Veter
08.02.2008 в 15:55:15
Добрый день! Очень нужен совет. Сейчас занимаемся подготовкой полов под укладку паркетной доски. Технология - сделана стяжка (долго выдержан полный набор ее прочности), после она прогрунтована, на нее нанесена битумная мастика, на нее кладется фанера 15мм (каждый лист разрезан на 4 части , участки примерно 70х70см) , фанера также закрепляется на полу дюбелями (на 60, или 100мм в зависимости от глубины стяжки, чтобы пробить в бетонный пол). далее на фанеру настилается пробка , на нее кладется фанерная доска. Есть проблема: при укладке фанеры на битумную мастику , после ее закрепления дюбелями (по 3 на каждую сторону квадрата + 1-2 посередине). Некоторые уже закрепленные листы фанеры "чафкают" под ногами.
Судя по всему некоторая фанера немного "выгнута" (так как бралась зимой на рынке) и не плотно прилегает к полу , также совсем не заметно ощутимого загустения и схватывания/застывания битумной мастики - она продолжает оставаться в каком-то мазутообразном состоянии и даже налитая на пол на открытом воздухе не сохнет... Вопрос = что делать?
  • Увеличить число точек крепления фанеры к полу дюбелями? (чтобы сильнее ее притянуть) ?
  • может попытаться порезать фанеру еще на более мелкие участки, чтобы крепче закрепить и избежать ее выгибания ?
  • может битумная мастика какая-то проблемная? (не застывает , слишком жидкая) Как все это доделать с минимальными трудозатратами? Цель - чтобы пол под ногами не "чафкал" при нажатии.
Заранее большое спасибо за советы!!!!
Stez
Stez
08.02.2008 в 16:08:06
Это кто ж Вам посоветовал на битумную мастику клеить ??
Veter
Veter
08.02.2008 в 16:15:08
на мастику посоветовал строитель, который делает работы... он сказал, что это проверенная временем технология... А что , это плохо??? Что хоть делать теперь?
Stez
Stez
08.02.2008 в 16:20:00
Я фанеру под паркет укладывал на паркетный клей: ничего не хлюпает, фанера прихватывается намертво и очень быстро, такое впечатление, что саморезы ей уже и не нужны. Насколько мне известно, сейчас паркетные фирмы НИКТО не использует битумную мастику для приклейки фанеры. Я бы на Вашем месте безусловно убрал ее, чего бы это не стоило.
Stez
Stez
08.02.2008 в 16:22:54
Да, фанера такая, как у Вас, толстовата. Поскольку она еще и поведенная (всегда и у всех), ее очень тяжело плотно приклеить к основанию. Такая толстая фанера вообще под доску не нужна, достаточно за глаза 10 мм.
Veter
Veter
08.02.2008 в 18:02:24
Так что же можно мне теперь сделать ? Фанеры уложено около 60м2. Отдирать и убирать мастику - руки опускаются.... Может какой есть способ выйти из положения "малой кровью" ? :help
10.02.2008 в 19:36:14
Да.а.а....попандос!!!Может имеет смысл притянуть фанеру в чавкающих местах дюбелями-саморезами,....подождать пока таки высохнет и перестанет шевелится а потом цикленуть её??:confused:
Veter
Veter
11.02.2008 в 11:50:40
Прикинул степень бедствия: очень плохая попалась битумная мастика - слишком жидкая, не застывает вообще, похожа на мазут...
купил сейчас каучуковую мастику клей КН-3
  • есть часть листов фанеры, которая лишь немного "гудит" - ее решили прихватить большим количеством дюбелей-саморезов
  • есть часть листов , которые сильно выгнуты и прыгают как мембрана - пробуем их откручивать и снимать (отстают от пола достаточно легко) , под них заливаем КН-3 слоем побольше и опять прикручиваем уже большим количеством дюбелей-саморезов. Посмотрим, что получится....
Stez
Stez
11.02.2008 в 14:47:42
Да... уложено не мало... Тогда пробуйте дюбелями и саморезами (а не дюбель-гвоздями) прижать все-таки фанеру к основанию. Затем ее шлифовка в уровень. Вот только ждать когда мастика высохнет может быть придется весьма долго.... Если фанеру удастся намертво притянуть, то шлифовать ее думаю, надо сразу. Головки саморезов утапливайте в фанеру на пару - тройку мм. "Подливать" мастику - не главное. Главное - притянуть фанеру !
Veter
Veter
12.02.2008 в 12:33:49
Попробовали сильнее притянуть фанеру большим количеством мощных дюбелей (8*80). на один лист 70*70см уходит около 18 дюбелей. Соседи снизу в ужасе.... Но - помогает , скрип и хлюпанье почти исчезли. Вопрос в догонку - фанеры кое -где имеет разную толщину , таким образом по ее поверхности после укладки есть небольшие отклонения между листами по высоте примерно 1 (очень редко 2мм). Критично ли это для укладки паркетной доски плавающим способом ? Между фанерой и доской будет лежать пробковая подложка. Или все же фанеру нужно циклевать по поверхности строго с один уровень?
Voldemar
Voldemar
14.02.2008 в 20:01:10
А я вот не понял - зачем под паркетную доску надо было стелить фанеру?
Сделали стяжку, далее нивелирующей смесью, потм подложка 3мм, потом доска...
