по пуэ сопротивление изоляции провода должно быть> 500 кОм. но противопожарное узо настроено на 2,2 кОм (220в/100мА). ну и что можно сказать о проводе с сопротивлением изоляции 2,2-500кОМ? неисправен но пожаробезопасен??
08.02.2008 в 18:52:49
08.02.2008 в 19:10:44
Мысль до конца разжуйте ....
08.02.2008 в 21:12:53
ну если судить по пуэ то провод с изоляцией 200 ком использовать нельзя. но предохранитель в виде пожарного узо к такому сопротивлению претензий не имеет. вот и непонятно, либо пуэ перестраховываются либо узо крайне неэффективная вещь...
08.02.2008 в 21:49:27
одуванчик написал : либо пуэ перестраховываются либо узо крайне неэффективная вещь...
УЗО на 100-300мА служит не для измерения сопротивления изоляции проводки, а для предупреждения возгорания ее при повреждении. УЗО 30мА и менее служит для защиты человека.
08.02.2008 в 21:51:36
одуванчик написал : ну если судить....
УЗО работает не только на изоляцию провода но и нагрузки. Оно работает на ток утечки. Проще говоря, в утюге на тэн попала вода и затекла в трещину в тэне и получилось сопротивление менее 2,2 кОма - УЗО сработало и предотвратило пожар. Грубо но вроде бы понятно.
А то что ПУЭ перестраховывается - просто оно постоянно обновляется с ужесточением всяких норм.
Есть конечно казусы - но это уже вопросы к тем кто его пишет и дополняет
08.02.2008 в 22:02:59
avmal написал : УЗО на 100-300мА служит не для измерения сопротивления изоляции проводки, а для предупреждения возгорания ее при повреждении.
ну так смысл то один. в процессе эксплуатации из провода улетучивается пластификатор, возникают микротрещины а следом за ними микротоки, а потом и миллитоки. и когда эти токи достигнут значения 100 ма (в этот момент сопротивление изоляции на уровне 2.2 ком) узо и сработает.
08.02.2008 в 22:03:05
Ким написал : А то что ПУЭ перестраховывается - просто оно постоянно обновляется с ужесточением всяких норм.
А в этом-то параметре в чем ПУЭ перестраховывается? Почему у нового кабеля с исправной изоляцией должно быть меньшее сопротивление?
08.02.2008 в 22:06:00
я хочу сказать зачем нужно мерять сопротивление изоляции если при наличии узо эти замеры (косвенным путём через замер токов утечки) происходят автоматически и постоянно
08.02.2008 в 22:08:10
avmal написал : А в этом-то параметре в чем ПУЭ перестраховывается? Почему у нового кабеля с исправной изоляцией должно быть меньшее сопротивление?
ну так узо срабатывает при 2.2 ком, значит всё что выше признаётся безопасным. а пуэ требует аж >500 ком
08.02.2008 в 22:39:34
одуванчик написал : ну так узо срабатывает при 2.2 ком, значит всё что выше признаётся безопасным. а пуэ требует аж >500 ком
УЗО срабатывает в аварийной ситуации, а требования ПУЭ относятся к нормальному режиму работы.
Логично что параметры рабочего и аварийного режима отличаются в сотни раз
08.02.2008 в 22:40:28
одуванчик написал : ну так смысл то один. в процессе эксплуатации из провода улетучивается пластификатор, возникают микротрещины а следом за ними микротоки, а потом и миллитоки. и когда эти токи достигнут значения 100 ма (в этот момент сопротивление изоляции на уровне 2.2 ком) узо и сработает.
одуванчик написал : я хочу сказать зачем нужно мерять сопротивление изоляции если при наличии узо эти замеры (косвенным путём через замер токов утечки) происходят автоматически и постоянно
Чем выше начальное сопротивление изоляции, тем реже придётся менять проводку...:) :) :)
