одуванчик
одуванчик
11.02.2008 в 22:30:48
всёравно остались непонятки. берём провод, длина 1 см, r=2гом. значит если длину увеличить на 10 см (аналог 10 сложенных параллельных резюков) то сопртивление провода уже будет 200 мом. больно уж сильно зависящее от длины сопротивление. а если длина провода будет не 10 см а 100 метров?? в остатке вообще комы...
avmal
avmal
11.02.2008 в 23:04:30
одуванчик написал : берём провод, длина 1 см, r=2гом
А с чего вы взяли, что при такой длине появится какое-то емкостное сопротивление?
iale
iale
11.02.2008 в 23:19:25
одуванчик написал : всёравно остались непонятки. берём провод, длина 1 см, r=2гом. значит если длину увеличить на 10 см (аналог 10 сложенных параллельных резюков) то сопртивление провода уже будет 200 мом. больно уж сильно зависящее от длины сопротивление. а если длина провода будет не 10 см а 100 метров?? в остатке вообще комы...
Схема замещения приведена для 1м провода. Если на 1 м сопр. изоляции напр. 20 ГОм, то на 2-х - 10 ГОм, на 20 метрах - 1 ГОм, на 100 метрах - 200 МОм.
